cdrom Skrevet 16. august 2003 Forfatter Del Skrevet 16. august 2003 Den idler på 40c med viftekjøling. Hvis jeg øker vcore ytterligere fra 1,725 til feks 1,8, kan jeg da risikere å skade cpu, eller er det varmen som bestemmer om cpu blir skadet? idle tempen er helt uinterresant om du spør meg. Det er load tempen som har noe å si. Kjør opp volten, men ikke noe særlig over 1.9. Hvis du ikke klarer mer enn 2350mhz fra 1.75 til 1.9 er det egentlig ingen vits. TIPS: Istedenfor å klokke høyere bør du senke multiplier for å prøve å presse max ut av FSB. Det gir deg en like høy ytelses økning som det du klarer å overklokke videre fra 2.3Ghz!! FSB ja.... Har testet ut dette littegrann, men er litt usikker på om jeg har fått satt på agp/pci-lock, det står nemlig ingen ting om dette i bruksanvisningen. Jeg har a7n8x-dlx så det er nevnt. Jeg kjører nå på ca. 2320mhz med 1.75v vcore, 140fsb og 16,5 multiplier. Hvor høyt tror dere jeg kan sette fsb? Det skal nevnes at når jeg satt multiplieren på 17 frøys maskinen vel inne i 3dmark01. Dette er maskinen min: A7n8x-dlx rev 1.4 micron 512ddr 266mhz radeon 9500np@9700np@320/373,5mhz xp2100 tbredb med en vifte med :smile: thermal pad :smile: Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 den rammen var jo skummelt dårlig. Men det skulle gått å klokke den så langt rammen holder. HK er jo laget for 166mhz fsb om jeg ikke husker feil. Bytt ut Thermal pad'en da! (husk TYNT lag med goop) Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 17. august 2003 Forfatter Del Skrevet 17. august 2003 den rammen var jo skummelt dårlig. Men det skulle gått å klokke den så langt rammen holder. HK er jo laget for 166mhz fsb om jeg ikke husker feil. Bytt ut Thermal pad'en da! (husk TYNT lag med goop) Å nei du! Den thermal-pad'en der var skikkielig overklokkingsvennelig! Resultatet blir nok ikke mye bedre med goop, også er det jo så mye søl! Hva gjør rammen min så skummelt dårlig? Lenke til kommentar
Bach Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 Tyter av tester på nettet som konkluderer med at ThermalPad er veldig mye dårligere enn feks AS3. Og forskjellene blir bare større ved overklokking/load. Ang. Micron: Crucial bruker chip'er fra Micron. Og med mindre du har fått tak i en "mandags-brikke" skal den kunne kjøre stramme timinger på lav fart (opp til rundt 140-150). Med slappere timinger (CL2.5) kommer du muligens høyere. Ta en test med lavere multi og finn høyeste stabile bussfart. Klokk litt ned fra maks og øk multi til det butter. Lenke til kommentar
