cdrom Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min kjører på 2300mhz, er dette bra? Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 yup, det finnes inget fasit svar, du kan prøve å øke vcore for å få den enda høyere, selv om 2,3Ghz er veldig bra Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 15. august 2003 Forfatter Del Skrevet 15. august 2003 Den idler på 40c med viftekjøling. Hvis jeg øker vcore ytterligere fra 1,725 til feks 1,8, kan jeg da risikere å skade cpu, eller er det varmen som bestemmer om cpu blir skadet? Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 over 2volt vcore vil minske levetiden litt antageligvis, men 1,8vcore fungerer fint Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 15. august 2003 Forfatter Del Skrevet 15. august 2003 over 2volt vcore vil minske levetiden litt antageligvis, men 1,8vcore fungerer fint Jeg testa 1,8v og multiplier på 17(*138) ca.2360mhz da frøys maskinen, hva kan det bety? Lenke til kommentar
nag-sinn Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 At du må klokke ned. Lenke til kommentar
Endre Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 At du må klokke ned. Eller sette opp vcore enda mer. Lenke til kommentar
Seigemannen Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min xp2100 går til 2.5 ghz med 1.888 vcore og luftkjøling.... Men så er jeg visstnok veldig heldig med steppingen og da (AIUHB) 2.3 ghz er veldig bra, du merker ikke forskjell på høyere klokkefrekvens uansett Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min kjører på 2300mhz, er dette bra? Men, jeg bare lurer... Merker du noen forskjell? Jeg prøver å klokke litt selv, men har ikke merket noen direkte forskjell i programmer/spill kun i div. tester. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min xp2100 går til 2.5 ghz med 1.888 vcore og luftkjøling....Men så er jeg visstnok veldig heldig med steppingen og da (AIUHB) 2.3 ghz er veldig bra, du merker ikke forskjell på høyere klokkefrekvens uansett AIUHB er ikke det som teller mest. Det er når den er laget og hvilket batchnummer den har. Selv har jeg et batchnummer litt over 1400, noe som utrolig dårlig, men jeg klarer forsatt klokke ganske så bra. 2,4Ghz@1,8v. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min kjører på 2300mhz, er dette bra? Men, jeg bare lurer... Merker du noen forskjell? Jeg prøver å klokke litt selv, men har ikke merket noen direkte forskjell i programmer/spill kun i div. tester. Man merker forskjell fra 1,733Ghz til 2,3Ghz. Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Man merker forskjell fra 1,733Ghz til 2,3Ghz. Hvordan? Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Man merker forskjell fra 1,733Ghz til 2,3Ghz. Hvordan? Mer stabil FSP i spill som krever litt maskin. Og kan kjøre bedre grafikk uten at spillet hakker. Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Man merker forskjell fra 1,733Ghz til 2,3Ghz. Hvordan? Mer stabil FSP i spill som krever litt maskin. Og kan kjøre bedre grafikk uten at spillet hakker. Så det å klare å overklokke bra kan faktisk merkes på fler områder. Jeg har egentlig alltid trodd at overklokking er mest for moro skyld, for å se hva man klarer å presse ut av maskinen. Men hvis man i tillegg forbedrer ytelsen så det blir merkbart, så bli jeg vel nødt til å lære meg å klokke ordentlig. Takker for svar fusion. Lenke til kommentar
pretensiøselns Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Så det å klare å overklokke bra kan faktisk merkes på fler områder. Jeg har egentlig alltid trodd at overklokking er mest for moro skyld, for å se hva man klarer å presse ut av maskinen. Men hvis man i tillegg forbedrer ytelsen så det blir merkbart, så bli jeg vel nødt til å lære meg å klokke ordentlig. Takker for svar fusion. Virker som om du har misset et seriøst poeng i forhold til overklokking, ja! Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 16. august 2003 Forfatter Del Skrevet 16. august 2003 Min xp2100 går til 2.5 ghz med 1.888 vcore og luftkjøling....Men så er jeg visstnok veldig heldig med steppingen og da (AIUHB) 2.3 ghz er veldig bra, du merker ikke forskjell på høyere klokkefrekvens uansett hva slags system har du? fsb og multiplier? Lenke til kommentar
nag-sinn Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Jeg har en cel. 1,7 og synes den ble ganske mye bedre på 1,9ghz. Jeg har litt rar måte å klokke på. Det står 100 fra før så setter jeg dn bare på 112 så er alt 'klokket' kan ikke gjøre særlig mer. det er et alternativ der det fra før står 15x det skjermikke noe med hastigheten om jeg skrur den opp el. ned. Er det noen her som vet hva det er? Lenke til kommentar
ZiggyS Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Jeg synest det høres meget bra ut jeg, å kunne klokke fra 1,7 til 2,3MHz med vanlig luftkjøling. Jeg regner med dere som klarer dette sitter med TB-prosessorer. Min Palomino er langt ifra så overklokkingsvennlig iallefall (ikke at det gjør så mye for mitt bruk, bare prøver meg litt for moroskyld). Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Den idler på 40c med viftekjøling. Hvis jeg øker vcore ytterligere fra 1,725 til feks 1,8, kan jeg da risikere å skade cpu, eller er det varmen som bestemmer om cpu blir skadet? idle tempen er helt uinterresant om du spør meg. Det er load tempen som har noe å si. Kjør opp volten, men ikke noe særlig over 1.9. Hvis du ikke klarer mer enn 2350mhz fra 1.75 til 1.9 er det egentlig ingen vits. TIPS: Istedenfor å klokke høyere bør du senke multiplier for å prøve å presse max ut av FSB. Det gir deg en like høy ytelses økning som det du klarer å overklokke videre fra 2.3Ghz!! Lenke til kommentar
