orodreth Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 hva er egentilig en normal cpu temperatur, min ligger på mellom 55-60 i spill og 44-55 i "gjør ikke en dritt". Lenke til kommentar
[t0rs+3!n] Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 min ligger på 46 i lite krevende stuasjoner som denne, i spill ca 52. Lenke til kommentar
nag-sinn Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min er på 33c i vanlig internettsurfing osv. og 40 i spill. Lenke til kommentar
Trinity Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min ligger på ca 30grader på iddle og ca 40 grader på max load Lenke til kommentar
DataChild Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min er vell noe rundt 40°C idle og 50°C load, varierer litt med romtempen. Denne tempen er mer eller mindre normal med luftkjøling. Lenke til kommentar
EggeN Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min ligger på 43-50 grader.. Lenke til kommentar
Woodoo Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Min er 53 grader når jeg ikke gjør noen ting! Vet ikke hva den er når jeg kjører tunge applikasjoner... Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 min ligger på 40 grader idle/web-surfing og på max load er den vel oppe i 58 grader... så tror det du har er ganske normalt min er kanskje litt varm på grunn av litt ugunstig plassering under bordet inntil bakveggen edit: har også bare én kabinett vifte Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 hva er egentilig en normal cpu temperatur, min ligger på mellom 55-60 i spill og 44-55 i "gjør ikke en dritt". Ikke gjør er dritt kalles også for Idling Har vannkjøling, ligger på 30grader idle og 35 load Lenke til kommentar
enC|ave Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Min ligg på 45grader IDLE og 50-52 LOAD. Då overklokka til 2,4GHz, med 1.97 i VCORE. Lenke til kommentar
Pipboy Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Idle 30-32 Spill og lignende: rundt 40 Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Har vel 48-52grader idle og 58++ grader etter en runde med tunge spill. [offtopic]"vurderer vannkjøling" MEN har ikke plass, eller?[/offtopic] Lenke til kommentar
orodreth Skrevet 16. august 2003 Forfatter Del Skrevet 16. august 2003 men er det noen som vet hva den xpcooler i fuzzy logic egentlig gjør, det blir kaldere men hvordan? Lenke til kommentar
xpape Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Jeg oppgraderte bios på a7n8x hk. Da sank tempen med over 10 grader.Fra over 50 til like under40! Lenke til kommentar
gspr Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Idle 30-32 Spill og lignende: rundt 40 Hva slags kjøling har du? (Spør pga dette.) Lenke til kommentar
Otacon Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Min ligger på ca 35 idle og opp til 45 max load. Med vcore 1,675. Lurte på en liten ting. Hva er det jeg skal passe på når jeg klokker, er det vcoren eller er det cpu tempen? Etter så jeg har forstått det så er det høy vcore som skaper høy cpu temp. Så er det da greit å kjøre 1,9 vcore hvis jeg ikke får høyere temp enn farlig..? Eller er 1,9 vcore uansett skadelig? Lenke til kommentar
FredrikHl Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 jaja..... spurte nemlig Athlon om dette (en kompis gjorde, jobber på NTNU) AMD XP 2000+ og videre kan gå opp til 80-90c 80 er heller ikke farlig. Selvom de anbefaler rundt 60 Sier jo litt... Lenke til kommentar
Ohord Skrevet 20. august 2003 Del Skrevet 20. august 2003 Idle 30-32 Spill og lignende: rundt 40 Hvilken kjøler bruker du? Min ligger 48-49 Idle og rundt 55-56 i spill. (Bruker bare boxed kjøler da ) Lenke til kommentar
