Mislykket CD-brenning: Hvordan kontrollere?
Delvis
Er det noen måte å forhåndskontrollere om en Cd-brenning blir mislykket eller ikke, slik at en unngår ødelegge så mange cd-plater?
Hvis man kjøper en CD-RW plate og og får mislykket brenning på den, kan den da brukes på nytt, slik at en kan bruke en slik å teste med? :hmm:
Kommer vel an på vilket brenne program du bruker vil jeg tro.Bruker en gratis..cdburner xp...og der kan du kjøre test...eller la være..ja den brenner også dvd...En cd-rw kan brukes om igjen ja.Mener å å lest ca 1500ganger.Når en brenner på nytt på en slik får en spørsmål om sletting,eller den sletter gammelt innhold av seg selv.
De fleste brennerprogrammer kan lese tilbake innholdet på platen og sjekke at inneholdet matcher med det som ble brennt etter at brenninengen er ferdig. Som sagt har de fleste seriøse brennerprogrammer denne funksjonen - men om du vil ha et alternativ kan du bruke Imgburn (gratis). Jeg bruker det selv og synes dette er blandt de aller beste så lenge du ikke skal ha alt mulig dill-dall funksjonalitet integrert i programmet (som ikke har direkte med brenningen av platen å gjøre).
Merk dog at om det gjelder brenning av plater for konsoller så er det ikke garantert at en OK sjekk av platen vil gjøre at den fungerer 100% i konsoller. brennere på PCer er som regel langt mer nøyaktige apparater enn leserene på de fleste konsoller - og av og til kan disken leses på PC leseren men ikke konsollet. Brenneprosessen er ikke en digital ok/feil prosess men vil ha forskjellig kvalitet avhengig av hvor god brenneren er - og ikke minst kvaliteten på platen du bruker - men å få OK på selv-testen i brennerprogrammet er ihvertfall første steg for å kontrollere. Får du ikke OK der så vil disken neppe leses av noe annet heller.
Du kan selvfølgelig se helt bortifra den siste paragrafen om det ikke skal brukes for konsoller, standalone-DVD spiller eller lignende :)
-Stigma
Takk. Ja bruker Nero jeg da, og trodde det var noe av det beste som var? :roll:
Men det er iallefall brenner på PC jeg bruker.
Vet ikke om dette fra loggen sier noe, men:
18:10:15 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
18:12:36 #32 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 01 51 FD 00 00 1B 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x03ef6fc0: Len xf810
0xFE 19 AE 2A DF 1C A9 2A C7 1D 87 2A B4 1E C5 26
0x47 1F 4E 23 3A 25 27 21 3C 23 73 20 AB 20 C9 1E
0xCC 23 D4 1D B1 22 21 1C E4 21 53 18 07 21 C9 15
18:12:36 #33 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
E: ATAPI DVD A DH16A6S
18:12:37 #34 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1169)
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x08
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 08
18:12:42 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 32x (4 800 KB/s)
18:12:42 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863
DRM: DRM burn session terminated.
18:12:42 #37 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Prøvde to ganger ( mp3 filer), og plata gikk dukken begge gangene. Har ikke sett slike mislykkede brenninger på det jeg kan huske.
Nero har ihvertfall den funksjonen. Fint program - om noe bloated.
Loggen sier jo rimelig klart at brenningen feilet under prosessen. Hvis dette skjer konsist så er det enten noe galt med platene dine eller brenneren. Noen plater kan være boss-kvalitet og feile av denne grunn - men brennere kan også bare dø over tid. Begge muligheter er åpen.
-Stigma
Men kan det ikke også være filene som brennes det kan være noe galt med?
Var nesten sikker på det jeg.
Og nå prøvde jeg brenne en annen plate, og det gikk helt uten problemer.
Vel, det står noe om DRM i loggen også ser jeg.
Er filene du prøver å brenne DRM beskyttet på noen måte?
Jeg har desverre ingen erfaring med dette - jeg holder meg unna DRM beskyttet musikk som pesten - så jeg har lite personlig erfaring med dette og kan ikke si om det kan være en faktor.
Når jeg søker raskt på nett så ser det ikke ut som dette faktisk peker til DRM i form av digital rights managements. Mulig det bare er samme akronym for noe annet evt...
Har du prøvd å bare brenne på lavere hastighet? det hjelper ofte litt med dårlig kvlaitet media.
-Stigma
