Takler denne PC'en høy grafikk med god FPS?
Hei!
Vurderer å kjøpe denne PC'en: http://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=10520
Når du klikker linken kommer det som står som standard.
Dette er hva jeg har tenkt å endre:
  • Fra 4GB til 8GB RAM
  • Fra GTX 560 til GTX 580
  • Lagt til Harddisk (Seagate Barracuda 1TB SATA 6Gb/s 7200RPM)
Da kommer prisen på nesten nøyaktig 10 000 kroner.
Er dette en god PC til å spille med? Går det greit med den 500W strømforsyning som allerede står? Prosessor osv., er det holdbart? Og sist, men ikke minst: kjører denne BF3 på maksimal grafikk med grei FPS? :D
Endret av Voqazi
Jo den vil nok kunne dra BF3 på ultra/high med grei FPS. Spørs litt hva du definerer "bra" FPS da. For min del spiller jeg BF3 på LOW for 100+ FPS stable. Den vil nok kunne ligge på 40-80fps etter hvilket map du spiller.
Oppgrader CPUen til i5-2500K hvertfall. Evt en i7 hvis du har cash til overs. 2500k vil holde til spill da skjermkortet er flaskehalsen som regel. Sett også i en 650-750W PSU du. Da burde du være safe til evt 580 i SLI hvis du har tenkt på det.
Også siden det er så mange deler du har tenkt å oppgradere, se etter en annen maskin å konfigurere selv. Kan bli billigere da.
Endret av LNF
BF3 og Ultra på et 580: regn med ~50fps på 1920x1080 eller over 200 fps på 800x600, det er viktig å ta med oppløsning i beregningen siden dette er det som koster mest ytelse
2700 kr ekstra for å gå fra 560 til 580? Med et 570 får du ~90% av ytelsen og det koster deg 1000 kr mindre. Et 560 Ti ligger på ~75% av ytelsen for 2000 kr mindre og et 560 ligger på ~65% av ytelsen. Er det virkelig verdt det å betale 2700 kr bare for å ha det beste i to måneder før AMD lanserer et kort som gruser 580 (HD 7970 som skal yte bortimot 50% bedre enn dagens 580 til samme pris)?
Angående prosessor: om du skal gjøre en oppgradering må du ta steget fullt ut og bytte hovedkort med et P67 eller Z68-chipset sammen med en 2500k. Hvis ikke betaler du 500 kr for 10% bedre ytelse, uten å endre på det faktum at overklokking er låst.
Ellers er det ikke mye dumt her. Netshop har en PC-bygger som kan være interessant også.
Endret av arni90
Takk til begge for svar! Kjører 1920x1080 oppløsning. Får vurdere GPU'en, kanskje smart og velge en rimeligere løsning. Skal sjekke ut Netshop!
Kan vel også legge til at forskjellen mellom Medium og Ultra er vanskelig å se om du ikke ser etter detaljer som er umulig å holde øye med når du spiller BF3.
Er ikke sikker på ytelsen til 7970. Vil tro ytelsen vil komme til å bli ~30% bedre enn 580. Har selv 570 SOC kort, OP kan vurdere å kjøpe et 570 så kjøpe et kort til for SLI når neste serie kommer og prisene vil droppe.
Som lagd for consoles :!:
