Battlefield 3: Lyd problemer
Hei. Når jeg spiller bf3, har jeg utrolig mye lydproblemer. Det er mange lyder som plutselig går bort, slik som motorlyd, skudd lyd, osv, nesten alle lyder tenkelig... Det spiller ingen rolle om jeg er infanteri eller er i kjøretøy, men motorlyden går av med en gang jeg går inn i en tanks eller annen kjøretøy, lyden er der i 1-5sec så går den bort... Har hatt dette problemet siden jeg kjøpte det på release daten, og har håpet på endringer via patcher, men nei, ingenting forandret seg. Har oppdatert lydkortet mitt til den seneste versjonen, men det er fremdeles der. Utrolig kjedelig å spille hvis jeg ikke hører på musikk... :( Har spurt om dette tidligere og på EA forumet men er ikke svar å få, og har bare sett 2-3 andre med samme problemet. Blir utrolig glad hvis jeg får dette problemet fikset! :)
Det kan hende teamspeak eller voice-programmer demper lyden automatisk slik at du kan høre andre på teamspeak. Dette gjelder bare hvis du bruker teamspeak selvsagt, ellers høres det rart at du bare mister lyden når du går inn i motortransport.
Nei bruker ikke teamspeak, bare skype, men det er ikke alltid oppe... Lyden forsvinner ikke helt, hører kansje vinden, og pluselig kommer lyden tilbake, for så å gå bort igjen. Noen ganger når jeg skyer, hører jeg ingenting, og noen sekunder senere, da kommer lyden av skytelyden når jeg bare springen rundt.
Fannt en losning :D
- Go to "C:\Users\<your username>\Documents\Battlefield 3\settings\"
- Open the file named "PROF_SAVE_profile" with Wordpad editor
- At the very beginning, switch "GstAudio.AudioQuality X" value from X to 4, or just 1 (the higher should match a better quality, max should be reached with 5). Mine was set to 0.
- Play and check.
