Diskusjon rundt konveksjonsstrømmer
hartvedten
Ehm ehm, damer og herrer, jeg presenterer 2 temakart, det et kart som illustrerer jordens litosfære, eller kontinentalplater.
For de som kan litt geologi vet vi ennå ikke årsaken bak konveksjonsstrømmer, eller grunnen for at kontinentalplatene er i bevegelse.
Den mest populære teorien er platedrift teorien. http://no.wikipedia.org/wiki/Kontinentaldrift
Det andre kartet mitt illustrerer et kart ESA har satt sammen, som illustrerer gravitasjonen i sterk eller svak grad.
Som dere vil legge merke til, er tyngdekraften ikke bare sterkest akkuratt over atlanterhavsryggen, den følger i stor grad mange av kontinental platene på hele kartet.
Er det noen som vil være med på leken ? :D
http://www.google.no/imgres?q=tectonic+plates+map&um=1&hl=no&sa=N&biw=1280&bih=596&tbm=isch&tbnid=Mucw891Zc7-t8M:&imgrefurl=http://library.thinkquest.org/C0112681/Eng/Normal/Plate_Tectonics/earth-plates.htm&docid=Mo6NaL-aemJ7HM&imgurl=http://library.thinkquest.org/C0112681/images/plates.gif&w=864&h=468&ei=pr_YToXmNMGSOovI2LcO&zoom=1&iact=hc&vpx=580&vpy=330&dur=1494&hovh=165&hovw=305&tx=158&ty=70&sig=118395471073901629266&page=1&tbnh=74&tbnw=136&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:0
http://www.google.no/imgres?q=esa+map+worlds+gravitational&um=1&hl=no&sa=N&biw=1280&bih=596&tbm=isch&tbnid=E4cdetkBCwjd9M:&imgrefurl=http://www.universetoday.com/67435/earths-gravity-seen-in-hd/&docid=nU1hHTUkYduprM&imgurl=http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/06/goce_gravity_field_786map.gif&w=786&h=427&ei=AL_YTsDGJ4KfOvrEvLwO&zoom=1&iact=hc&vpx=807&vpy=157&dur=4776&hovh=165&hovw=305&tx=98&ty=100&sig=118395471073901629266&page=1&tbnh=95&tbnw=175&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0
Det jeg lærte på geologi i førsteklasse vgs var at konveksjonsstrømmene gikk i store eliptiske baner og dyttet jordskorpa i hver sin retning, og at jordskorpa fikk sår hvor lavaen tettet igjen.
Da jeg tok geofag i vgs2 fikk jeg beskjed om at dette var rent bedrageri. Den forklaringen vi fikk da var at konveksjonsstrømmene løfter opp jordskorpa littegran på enkelte plasser, slik at jordskorpa rett og slett dras nedover av tyngdekraften til to sider, og dermed skiller seg sakte men sikkert.
Det er riktig, i atlanterhavsryggen får du havbunnsspredring fordi konveksjonsstrømmene dytter magma opp, størknet masse brer seg utover i øst og i vest av ryggen. på samme måte som to plater som kolliderer, blir en plate slukt av en annen. tsunamien i 2004 var av den slag.
Men det jeg lurer på ut fra mine kart, er om konveksjonsstrømmene påvirker platene, som igjen påvirker tyngdekraften.
Eller om tyngdekraften påvirker konveksjonsstrømmene.
Noen som har studert "stein" på universitetet.
