Kjøling til Athlon 1.4
Instigator
Hadde denne diskusjonen oppe på Delphi også... Jeg har tenkt til å kjøpe meg denne kjølekombinasjonen. Er det noen som har noen synspunkter om dette? Viktig for meg at det støyer lite, og klarer (seff) å kjøle T-bird 1.4. (Skal i utgangspunktet ikke overklokkes) Har du andre anbefalinger?
8412NGM Papst vifte, 80x80mm
CGK760 Kjøler for Duron/Thunderbird
FA6080 Fanadapter, 60-80mm
Fra Microplex.no
Det hadde jo vært veldig greit med 8412NGML. Den er jo utrolig silent... Hvordan er det med overklokking med denne vifta, i tilfellet jeg skulle funnet på det? Er det noen som vet om hvor mye luft en vifte sånn ca. MÅ klare å flytte på en Athlon 1.4? I hele tatt, er denne vifta bra nok for Athlon 1.4?
[ Denne Melding var redigert av: Instigator på 2001-10-18 08:59 ]
Quote:
On 2001-10-19 18:19, pali skrev:
regner iallfall med at 8412NGML på en Taisol760 holder for XP1600+ ? men jeg mener å ha lest et sted at man bør montere den til å suge fra fanadapteren istedet for å blåse. stemmer dette? eh?
Ja 8412NGML holder til den CPUen og ja du bør montere den til å suge pga mottrykket som skapes nede i fanadapteren.
Quote:
On 2001-10-21 02:11, Colin skrev:
Jeg trodde cpu-viftene blåste ned i ribbene. Tar jeg feil? Eller hva er forskjellen hvis det er ulike utgaver?
Pål
Normalen er at de blåser ned i ribbene, men i noen tilfeller(både med og uten fanadapter) så kan det være lønnsomt å snu vifta. Forskjellen er jo bare at du setter vifta på hode.
Takk, takk. Bestilte fra Microplex på fredag. Har overført penger til dem fra nettbank på fredag, men har ikke hørt noe mer fra dem. Eneste jeg fikk var auto reply'en med bestillingsnummeret mitt og kontonummeret deres. Det står jo at de skal få pengene etter to dager. Har noen erfaringer med at Microplex roter med bestillinger?
Quote:
Neida, du får varene av Microplex! Problemet er bare at det kan ta opp mot ei uke før du har stashet ditt.
Jeg har akkurat installert PAL8045 m/Pabst og rheostat + arctic silverII fra Microplex.
Kjører en T-Bird 1.4 i et Aopen maxitower.
Med en liten (80) kabinettvifte som drar inn lite luft, så fikk jeg en CPU temp på rundt 60c under max load (system ca 40c), med vifta på halv fart, da er den knapt hørbar.
I går monterte jeg en 120mm Pabst 4412FGL (26db)i fronten (sagde stort hull :wink: ), og satte den "lille" i toppen bak, til å blåse ut. Nå fikk jeg en CPU på 49c under max load, fortsatt med CPU viften på halv fart, og system på 27c.....
Det som bråker mest hos meg nå er power viften, så jeg vurderer å skifte den.....noen som har noe erfaring med det? Hvor mye luft bør et 300W ha, kan det holde med eks. den roligste Pabst som gir 33CFM og 12db,8412NGL eller kanskje 8412NGML som gir noe mer...(det er den de bruker i noise control PSU)
[ Denne Melding var redigert av: atco på 2001-10-24 16:25 ]
