Portfowarding med Lyse (Altibox/Fibernett)
Hei alle sammen!
Eg trenger litt hjelp her, eg prøver og åpne en port (25565) for min minecraft server
Og lurte på om noen kunne hjelpe meg med portfowarding
Hjemme router eller hva det hetter er telsey og noe, har glemt brukernavn og passorde så kjeme ikkje inn :(
Men! har logget på Mine sider på lyse sin houvdside og lagt 2 porter.
Minecraft 1 25565 25565 25565 25565 192.168.10.1
Minecraft 2 25565 25565 25565 25565 192.168.10.1
Restarta telseyen, men ennå er ikkje porten åpen, har brukt Port Checker og port checker fra portfoward, men still no result :(
Testa å sette DMZ mod på (192.168.10.1) Men det heller verka ikkje
Rekkefølgen er sånn
Telseyen - så en liten switch er ikkje sikker om det blokkere men har prøv å koble rett fra telseyen, still no luck.
Ja vell det var alt eg kunne si, kansje har glømt noe :whistle:
Razey
Uannsett håper noen vil hjelpa, vil vær svært takknemlig visst noen kunne :w00t:
Hei alle sammen!
Rekkefølgen er sånn
Razey
Okei følg grundig med :p!! Jeg har hatt det samme problemet. Men jeg er usikker på om Telsey er en ruter eller ikke. men uansett må du finne default Username Og passord..
Funker ikke det.. må du resete ruteren din (Når du gjør det ikke slå den av) så kobler du direkte til med kabelen fra ruteren til pcen din!!! Så skriver du inn Username og Passord Du kan kun åpne porter herfra.. andre steder blir det problemer eller er ikke sikker om det funker da :p.. men uansett. Skriv in Deafult Usernamet og Passordet så er du inne så følger hva du skal skrive.. Det blir litt vanskelig og vite hva ruteren din heter når du bare sier Telsey har aldri hørt om den heller. Mulig det er denne Telsey CPVA642 men du kan uansett bare søke på google om port forwarding :D Og good luck
Ser 2 feil i oppsettet:
1. Du har lagt inn to portforwardinger på samme portene, dette går ikke! Du kan bare åpne en port en gang.
2. Du har prøvd å kjøre portforwarding mot hjemmesentralen din, 192.168.10.1 er adressen på hjemmesentralen, for å finne ut hvilken ipadresse du skal bruke trykker du på start -> kjør skriv ipconfig og trykk enter. Her får du opp en ipv4 adresse som du skal bruke (sikkert 192.168.10.100 eller rett i nærheten av det)
Sliter litt med det samme, da jeg har åpna portene (det gjør man på "mine sider"), men har jo kun åpnet for èn ip-adresse. Når jeg setter pc'en til fast ip, klarer jeg å koble til, men ikke vise noen internettsider etc.
Kjørte en windows diagnoseringstest, som sa at det var noe feil med DHCP (som jeg ikke vet hva er), og fikset opp ved å sette til dynamisk ip igjen.
Hjelp?
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet-70446
Som trrunde sier. 192.168.10.1 er Ipen til hjemmesentralen istandard oppsett, den må heller peke til 192.168.10.100(Første standard ip fra dhcp server) eller hva en maskinen har som IP.
Ingenting vil fungere før det:)
