Vurderer å bidra til TOR. Hvordan?
Hei
All spionasje, kontroll, avlytting og DLD skremmer meg.
Leste nettopp denne artikkelen
http://www.digi.no/884224/wikileaks-avslorer-masseovervaakning
og tenkte at kanskje jeg kunne være til hjelp mot Storebror.
Jeg har hørt om TOR, men har aldri brukt det.
Jeg vet ikke noe særlig om det, men håpet at dere kunne gi meg litt hjelp via forumet.
Jeg har en maskin som står på nesten konstant, og en rimelig rask bredbåndstilkobling.
Hvordan kan denne maskinen gjøres om til en server i TOR-nettverket, som kan hjelpe på ytringsfriheten i f.eks. Kina?
Og hvordan vet jeg at maskinen ikke utnyttes av pedofile for å dele overgrepsbilder?
Vil TOR gå ut over prosessoren? For jeg bruker allerede denne maskinen 100% på World Community Grid.
Men nettverkskortet har mye å gå på.
Beklager om noen av spørsmålene mine er litt feil.
Jeg vil bidra til ytringsfriheten for andre.
Inntil videre (når DLD innføres) trenger jeg ikke selv å surfe anonymt.
Men det er fint om dere forteller meg hvordan.
Hvilke erfaringer har dere, hva må jeg være oppmerksom på, og hva er risikoene?
Er det viktig med 24/7 oppetid? Må maskinen være sterk?
Jeg har en laptop med i7-prosessor, men det hender at jeg reiser, og da slår jeg den av.
EDIT:
Maskinen kjører nyeste Ubuntu.
Endret av Mannen med ljåen
Jeg skjønner egentlig ikke bæret...
Jeg lastet ned fra Linux-fanen her:
Everything you need to safely browse the Internet. This package requires no installation. Just extract it and run
https://www.torproject.org/download/download.html.en
Jeg kjørte filen, og to vinduer kom opp.
Det ene vinduet var en nettleser som surfet med en annen IP enn min egen. Så jeg er klar til å skrive anonymt.
Det andre vinduet hadde en masse konfigurasjon.
Samme vinduet som her:
Jeg forstår egentlig ikke hva jeg holder på med. Hvordan ser jeg om den gjør noe nyttig?
Hvis jeg trykker på Test-knappen, får jeg bare Failed to retrieve a port mapping.
Betyr det at den ikke gjør noe nyttig nå?
Jeg trodde også at dette måtte installeres, men nå bare kjører jeg en fil som ikke krevde installasjon.
Gjør jeg alt riktig?
Du kan dra innom www.cyberkrig.com og spørre han/dem. Har sikkert litt peiling.
Du lastet ned browser bundelen som inneholder klienten som kobler til TOR nettverket og en FF portable som du kan surfe på TOR med. Du trenger nok å forwarde porten som kreves for å bli relay. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det kan du google "router navn + port forwarding" eller gi meg navnet så kan jeg gi deg en guide.
Jeg kjenner en som brukte TOR i jobbsammenheng. De skiftet til mobilt bredbånd fordi det gikk tregt.
Vet ikke om noe er oppgradert etter den tid, men det er ikke så veldig lenge siden.
BTguard har også en proxy løsning i Kanada. Her kan man bestille til kun Bittorrent, eller en fullverdig proxy løsning.
Det koster selvfølgelig noen kroner.
Endret av Knopfix
Routeren heter WRT150N og er trådløs.
Er denne browserbundlen som jeg lastet ned riktig, eller burde jeg lastet ned en annen fil?
Skal forklare det til deg her:
nr 1. Last ned Tor Browser bundel til din OS (Feks mac, win7 , linux) og pakk den ut.
nr 2. Start Tor (Du starter den ved å dobbel klikke på "start-tor-browser" i den nye mappen du pakket nettopp ut.)
nr 3. Vent til du kobler deg til Tor nettverket (løk logoen skal bli grønn og det skal stå "Connected to the Tor Network")!
nr 4. Hak av "Relay traffic for Tor network (exit relay)". Dette betyr at folk kan bruke din "IP adresse" til å surfe på nettet.
nr 5. klikk på "Setup Relay". Og fyll ut "Basic Settings" som "Nick name" og "Contact info".
nr 6. Hak av "Attempt to automatically configure port forwarding" (Du kan også Teste den ved å klikke på "Test").
nr 7. klikk på "Bandwidth Limits" tab'en for å bestemme hvor fort nettet hvor stor hastinghet tor brukere skal ha når de bruker deg som relay.
nr 8. klikk på "Exit Policies" tab'en og velg hva slags resurser folk skal kunne bruke. (Er du usikker så velg bare "Websites" og "Websites(ssl)").
nr 9. Stop Tor HELT og start den på nytt!!
nr 10. For å se om du har klart det så klikk på "Message Log" når du har startet den på nytt og er koblet opp mot tor. Scrool ned i "Basic" tab'en og der skal det stå bla "Your Relay is Online" (dette kan da noen sekunder).
Hvis du ikke klarte dette så si ifra så skal jeg se om jeg kan hjelpe deg på en annen måte!
4:
Jeg ville helst være mellommann, altså at ingen direkte bruker min IP. Dermed blir ikke jeg huket hvis en pedo laster opp overgrepsbilder via TOR.
5:
Er "Nick name" og "Contact info" obligatorisk for at dette skal virke? Så langt har jeg bare hoppet over dette, og gått rett på Test-knappen.
6:
Når jeg trykker på Test, får jeg bare "Failed to retrieve a port mapping".
Jeg selv kan surfe anonymt i den medfølgende nettleseren, men andre har ikke nytte av meg.
Jeg lurer på om jeg må konfigurere routeren (port forwarding), men har ikke peiling.
4:
5:
6:
nr 4. Da haker du av for "Relay traffic inside Tor network (non-exit relay)". Hvis du haker av for (exit-relay) og noen djevler surfer på barne porno så kan din ISP (telenor, netcom osv) se at du ikke surfer på dette og at trafikken går via Tor, men jeg skjønner bekymringen din!
nr 5. "Nick name" er ikke så farlig. Det er bare et random navn du kan velge. Akkurat som det nicket du bruker på dette forumet :). Du trenger strengt tatt ikke å fylle ut "contact info". Bare skriv hva som helst (Jeg skrev bare "dot" og det funket for meg. Eller så kan du jo bare opprette en mail bare for dette).
nr 6. Det er her en del for problemer! Årsaken ligger mest sannsynlig i router konfigurasjonen din! Man kan enkelt løse dette ved å gå inn i router settingsene dine og endre litt på der. Nå har jeg ikke denne type router som du har, men hos meg ligger det under "advanced settings" og deretter under "Port forwarding". Det er her du må endre på noe. Hvis du legger ved screenshot av din router konfigurasjon (se etter port forwarding) så skal jeg spørre for deg!
Jobben til en router er bla å styr informasjon over et nettverk. Jobben er også bla å blokkere innkomende connections eksternt (hvis du skjønner). Med Port-forwadring så forteller man til routeren at: Hvis det kommer en ekstern forbindelse til din router (ip adresse) så skal routeren ikke blokkere den (den eksterne forbindelsen i dette tilfellet er Tor), port-forwarding er veldig greit for da kan man tillate trafikk uten å skru av sikkerheten.
Så prøv dette (I router konfig'en din som vist i screenshot):
Gi den et den porten du vil åpne et navn ("Application name") sånn at du skjønner hva det er senere feks: Tor-relay.
Deretter så må man tillate forbindelse fra port 9001 (Dette er relay porten). Så prøv 9001 på "External port" og "Internal port".
Og under "Protocol" skriv/hak av TCP (Tor er basert på TCP).
Under "To IP Adrdress" er jeg usikker, men jeg tror det skal være den samme interne ip-adr som din router feks: 192.168.0.1 eller 10.0.0.1 (I windows gå inn på CMD og skriv ipconfig så kommer ip-adr til din router, I linux så skriver man ifconfig).
Som sagt jeg har aldri hatt dette problemet så jeg er litt usikker, og de som kan dette er velkommene til å rette på meg.
Men skjønner man hva en router gjør (basic) så er ikke veien lang til man klarer det. Skal undersøke litt mer for deg.
BTW hak av for "Enabled" etter at du har gjort de stegene ovenfor. Så prøv å setup relay på nytt via Tor-browser-bundel
mIN ROUTER HAR ip 192.168.1.1, men om jeg taster det, får jeg You can't use the Router's IP, network or broadcast address.
Sikker på det ikke skal være dataens IP?
