Hvordan kan jeg dele mapper/filer over internett?
Meh.
Hei! Jeg har nå en enkel server som jeg bruker for å dele filer lokalt, og som mediaserver til PS3.
Jeg ønsker å kunne dele mappene over internett slik at jeg kan få tilgang til innholdet også når jeg ikke er hjemme, og slik at venner og kjente også kan få tilgang til innholdet.
Jeg liker måten delte mapper blir vist som nettverksplassering på "datamaskin", og håper derfor at det skal gå an å få til noe lignende over internett.
Har dere noen gode løsninger på hvordan dette lar seg gjøre enklest og best mulig
Serveren kjører for øyeblikket Windows Server 2008 R2.
Håper dere har tid til å hjelpe :)
Endret av Meh.
Jeg har brukt dropbox en stund, men det tar ganske lang tid å laste opp f.eks. videosnutter, og jeg vil gjerne lære litt mer om å drift av egen server.
Noe av poenget er å finne en nyttig måte å få brukt serveren på ;)
Endret av Meh.
sftp + expandrive
Men expandrive koster vel penger, og jeg vil helst gjøre det gratis.
Bare for å gjøre det enkelt:
http://filezilla-project.org/
Jeg har så vidt vært borti filezilla før, men har ikke oversikt over alle mulighetene. Kan man koble den delte mappa til klient-PC-en som en nettverksplassering på "datamaskin", eller må man ha filezilla installert på klient-PC-en også?
Jotta.no er en norsk enkel online backupløsning. Der er det veldig enkelt og dele filer.
Du kan lese mer om jotta på bl.a dinside.no i tillegg til jotta.no.
Bruker du linken nedenfor når du registrerer deg får du 10GB gratis.
https://www.jotta.no/signup?referer=AE6AD827C964C926ED2C76C3E1C92716
Tom
På hvilken måte er dette forskjellig fra dropbox, og på hvilken måte kan dette knyttes til serveren min?
Det aller enkleste er jo en FTP server. Da kan alle få tilgang uten noen spesiell programvare - såp om du sitter på en public maskin så kan du fremdeles få enkel tilgang.
Men, om du vil ha de delte filene vist i windows explorer så er gjerne en VPN løsning bedre. Dette har jo en del fordeler, som at du kan behandle filene direkte i windows - samt at det støtter streaming av musikk og video så lenge det er nok båndbredde.
Det finnes mange måter å sette opp VPN - men det aller enkleste er nok gjerne å bruke hamachi. Det er gratis - og om du setter hamachi til å automatisk starte og logge på ved oppstart på de maskinene som skal bruke de delte dataene (og serveren) så fungerer det jo på en veldig enkel og lett-brukelig måte. Fordelen med hamachi er at det meste går automatisk og du trenger egentlig ikke å vite noe om hvordan VPN fungerer for å kunne bruke det - i motsetning til å sette opp VPN manuellt som krever litt mer research om du er ny på det.
Når hamachi nettverket først er i gang så er det bare å dele mapper akkurat som om du delte mapper på lokalnettverket ditt. Hamachi vil simulere at de andre maskinene også er på lokalnettverket og dermed er alt som er mulig via LAN mulig via hamachi også.
Dette vil også ha fordelen med å kjøre trafikk direkte fra server til klient, så du vil ikke være avhengig eller begrenset av noen tredjeparts-tjeneste som enten koster penger eller har begrenset hastighet/lagring.
Jeg ville annbefalt at du prøvde det. Det koster deg ingenting, og vil bare ta ca 10 minutter å sette opp normalt.
EDIT: bare pass på at du ikke deler data på lokalnettverket uten passord eller annen tilgangskontroll som du IKKE vil dele med vennene dine på hamachi. Som sagt så simulerer hamachi at de andre maskinene er tilkoblet ditt LAN (dog de vil kun se maskinen som er logget inn på hamachi og ikke tredjeparts maskiner i LANet) så bare vær obs på dette slik at du ikke ved uhell deler private filer på denne måten :)
-Stigma
Endret av Stigma
fult mulig det ja, anbefaler i isåfall at du setter opp dyndns eller lignende :)
EDIT: Ser Hamachi er nevnt. Flott og enkelt alternativ det også, eneste ulempen er at du må installere software på alle klientene som skal ha tilgang. Men normalt så er dette fort gjort.
Endret av haddis
Yep det er eneste ulempen - og det kommer du ikke unna at du må installere eller klargjøre maskinene om de skal bruke VPN. Jeg vil si fordelene som regel utkonkurerer ulempene dog.
Selvfølgleig er det ingenting som hindrer deg i å kjøpe både VPN over hamachi + en FTP server. Da har du alle fordelene med VPN til vanlig bruk + at du har en backup løsning via FTP'en dersom du noen gang sitter på en maskin der du ikke har lov til å installere ting på (eller bare skal bruke midlertidig) slik som på et bibliotek eller skole.
-Stigma
-Stigma
Takk for et utfyllende svar! :)
Jeg har brukt hamachi tidligere, men det begynner å bli en stund siden, så jeg tenkte rett og slett ikke på det :p
Ja, det er jo litt synd, men jeg tror jeg skal kunne leve med det.
-Stigma
Takk for forslaget! Om det blir for tungvindt å måtte benytte hamachi, kan det godt hende jeg setter opp FTP ved siden av :)
Endret av Meh.
Anbefaler HFS, en veldig VELDIG enkel HTTP-server med ok grensesnitt. Du laster ned en .exe-fil og kjører, for så å sette de instillinger du måtte ønske. Husk å åpne porten du bruker i HFS i routeren din.
http://www.rejetto.com/hfs/
Du får tilgang til filene dine gjennom nettleseren, og du kan enkelt laste ned hele mapper som en komprimert fil. Det er jo ikke helt dette du spør etter, men deler uansett. :)
Takk skal du ha! Jeg skal se nærmere på det når jeg får tid. I mellomtiden bruker jeg hamachi.
Endret av Meh.
