ATWindsor Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 (endret) Jeg skal bygge en mini-ITX-maskin basert på ett silverstone SG07 kabinett. I dette kabinettet er det litt begrenset plass, kanskje 1,5 korthøyde under PCIe16x-slotten. Noen som har noen tips til skjermkort? Så kraftig som mulig og samtidig stille, hr fått anbefalt MSI twin frozr 3, er dette stille nok? Noen andre alternativer? Noen tredjeparts kjøleløsninger som bygger lite nok? Alle tips mottas med takk. AtW Endret 3. desember 2011 av ATWindsor Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 http://www.maximumpc.com/article/news/ces_2010_silverstones_sugo_sg07_miniitx_case_fits_5970 Så hvis dette stemmer, er ikke plass noe problem. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 3. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2011 Nei, ikke med stock-cooling, men det er rimlig uaktualt, mtp støy. AtW Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 Hva skal maskinen brukes til? Eventuelt: https://prisguiden.no/produkt/asus-radeon-hd-6670-1gb-silent-149827 stillegående, men neppe noe særlig til spilling ved høy oppløsning eller til overklokking. Støy er nok i toppklassen. Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 Nei, ikke med stock-cooling, men det er rimlig uaktualt, mtp støy. AtW asus sin DC II kjøleløsning er er veldig stille hvis et 5970 får plass i kabinettet, så får du nok plass til Asus GTX 560 Ti DCII (TOP) der også 1 Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 3. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2011 Hva skal maskinen brukes til? Eventuelt: https://prisguiden.no/produkt/asus-radeon-hd-6670-1gb-silent-149827 stillegående, men neppe noe særlig til spilling ved høy oppløsning eller til overklokking. Støy er nok i toppklassen. Spilling og genrell bruk, takk for tips, men tror den blir litt svak. Atw Nei, ikke med stock-cooling, men det er rimlig uaktualt, mtp støy. AtW asus sin DC II kjøleløsning er er veldig stille hvis et 5970 får plass i kabinettet, så får du nok plass til Asus GTX 560 Ti DCII (TOP) der også Takk for tips. Sånn ca hva slags ATI tilsvarer den i ytelse? Har sett mest på ATI da de gjerne bruker mindre effekt på samme ytelse... AtW Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 4. desember 2011 Del Skrevet 4. desember 2011 560 Ti @900 MHz tilsvarer HD 6950 stock i ytelse, med litt mer strømforbruk selvfølgelig. Av det jeg ser av bilder ser det ikke ut som om kjølere som dumper varme i kabinettet vil fungere særlig bra, mest på grunn av den 180mm som blåser nedover, men å snu denne vil ikke akkurat være lurt det heller. Altså må du finne et kort som jobber med kabinettet, ikke mot det Sapphire HD 6970 GTX 580 560 Ti Du finner sikkert flere kort hvis du leter andre steder, jeg bare så på de vanligste modellene. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 4. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2011 Nesten alle kjølere som ikke drar varme ut bak kjører jo varme nedover i kabinettet. Mao så dumpes varmen ut, og ikke inn i kabinettet om man har toppmonterte vifter på en ribbe. Som nevnt, stock cooling er uaktuelt, det bråker for mye. AtW Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 4. desember 2011 Del Skrevet 4. desember 2011 Nesten alle kjølere som ikke drar varme ut bak kjører jo varme nedover i kabinettet. Mao så dumpes varmen ut, og ikke inn i kabinettet om man har toppmonterte vifter på en ribbe. Som nevnt, stock cooling er uaktuelt, det bråker for mye. AtW Viftene på Twin Frozr, DCU, og alle andre fungerer i "push", ikke "pull" som du mener. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 4. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2011 Mulig jeg har tatt feil om det, men poenget står, skjermkortet er den kritiske støyfaktoren i ett sånt kabinett, stock skjermkort bråker for mye. AtW Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 4. desember 2011 Del Skrevet 4. desember 2011 Mulig jeg har tatt feil om det, men poenget står, skjermkortet er den kritiske støyfaktoren i ett sånt kabinett, stock skjermkort bråker for mye. AtW De bråker absolutt, men jeg kan ikke forestille meg at tredjepartsmodeller vil gjøre det "bedre" på noen måte i dette tilfellet. SG-07 er ikke akkurat laget for å støtte opp med luftflyt annet enn "standard" Det Sapphire 6970-kortet jeg har linket deg bruker samme kjøler som 6950 TOXIC, som har fått god kritikk for støynivå, ytelse og strømforbruk. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 4. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2011 Det kan godt hende du ikke kan forestille deg, men det er allikevel tilfellet. AtW Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 6. desember 2011 Del Skrevet 6. desember 2011 AtW, Må det se snyggt och rent ut eller kan du tänka dig att göra något själv på kortet? Jag har ett 4870x2 som kanske är historiens varmaste kort med stock kylare (mitt hade idle på ena kärnan på 90+ grader). Jag tog helt enkelt bort originala kylaren, gjorde rent och satte på ny pasta på alla punkter som behöver det, och satte fast 2 st tysta 92mm med strips i stället för originala kylaren. Resultat: 45 grader idle, 55 med belastning och för mig helt ljudlöst från skärmkortet. Den totala bredden blev i alla fall inte större än original. Dessutom finns det smalare fläktar. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 6. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2011 Takk for tipset, nå har jeg allerede kjøpt en twin frozr, men har ikke fått den ennå, så får vi se om jeg må modifsere noe. AtW Lenke til kommentar
