Avensis d4d trekker dårlig under 2000 når den er varm
klumsen
Hei
Har en Avensis -06 mod. Den har plutselig begynt å trekke dårlig under 2000rpm når den er varm.
Går greit når den er kald, men når den begynner å få opp temperaturen trekker den dårlig på lave turtall. Ingen økning på forbruk heller om jeg gir mere gass ved lave turtall.
Sviver greit, men ingen effekt, må nå ligge et gir lavere enn normalt ved kjøring.
Er dette et kjent problem eller? Tenker føler med en gang, men vet ikke hvilken :) Luftmengdeføleren?
Klumsen
  • 2 uker senere...
Da luftmengdemåleren på min '96 passat var skitten, så dro den spesielt dårlig på lave turtall, men uten anmerkning med helt 'bånn pinne'. Generelt var gangen ujevn(fusket og lugget), særlig merkbart på tomgang og når motoren skulle trekke jevnt med lav-moderat gass på lav-middels turtall. Oppoverbakker var ikke noe særlig og jeg måtte der gire lavere enn vanlig, men det ble ikke helt jevnt av den grunn.
Om du kan ta ut LMM kan du sikkert lett se om den er skitten/sotet. Hørt det er et velkjent problem på særlig audi fra slutten av 90-tallet. Man får visstnok spray for å rense LMM, men jeg renset min med rødsprit på filterpapir og den ble god som ny og gangen fin.
Ellers er det vel ikke umulig at det er lambdasonden, men jeg er ikke ekspert her bortsett fra min erfaring med luftmengdemåler på 96-passat.
Edit: Angående varm/kald motor husker jeg ikke helt hvordan det var. Det var ihvertfall ille når det den var varm, men merket det kanskje litt mindre på kald motor siden motoren gir litt mer på selv da.
Endret av mamobr
