kwah Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 Hei, Er det mulig å koble til to rutere på et modem, en tråløs og en ikke-trådløs, slik at de som vil bruke kabel kan bruke det, men hvis du foreksempel har en bærbar datamaskin kan du koble deg til trådløst med den. Eller er det mulig å koble til en basestasjon på en ikke-trådløs ruter, slik at den basestasjonen sender et trådløst signal til trådløse nettverkskort, og kan koble seg til internet med det? kwah. Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 Hmm, flere PC-er kan vel kople seg kablet til den trådløse routeren? ALtså... Den har vel også borter for kabeltilgang i tillegg til trådløst? Regner kanskje med at problemet er at du ikke har nok porter på den trådløse, og at du derfor ønsker ekstra porter med den "ikke-trådløse routeren"? Du har fire alternativer. Alternativ 1 og 2 fungerer bare dersom du har mer enn en utgang på modemet. Alternativ1: Kople den trådløse til port1 på modemet, og den ikke-trådløse til port2 på modemet. Begge routerene skal tilkoples WAN-hullet på routeren. Modemet vil da tildele en lokal ip-adresse til den trådløse routeren, og en ip-adresse til den ikke-trådløse. Deretter vil hver av routerene lage hvert sitt lukkede nettverk, slik at de som er tilkoplet den trådløse routeren vil ikke få tilgang til de som er tilkoplet den ikke-trådløse routeren. Alternativ2: Samme oppsett som i alternativ1, men nettverkskablene skal koples til port1 på hver av routerene. Så skal routerene settes opp i "bridge" (sjekk manual for routerene dine). Routerene blir da kun tilkoplingspunkter, og modemet vil tildele IP-adresse til alle klientene som koples til. På den måten vil ALLE pc-ene kunne se hverandre lokalt. Alternativ3: Modemet koples til den ikke-trådløse routerens WAN-inngang, deretter koples den trådløse til en av portene på den ikke-trådløse. Den trådløse routeren skal tilkoples i WAN-porten. Dette gir to sepparate nettverk. Alternativ4: Samme oppsett som alternativ3, men den trådløse koples til i port1 i stede for WAN-porten. Også settes den trådløse routeren opp i bridge. Dette vil gjøre at den ikke-trådløse blir basestasjon, og den trådløse blir et tilkoplingspunkt. Lenke til kommentar
