_tHokA_ Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 Har nettopp gått vekk fra telenor som kun klarte 3mbit linje (stabilt) til GET som lovet minimum 20mbit linje. Problemet er det at linja varierer veldig, alt ifra 3 til over 20 (ifølge itavisen sin speedometer). Og flere ganger daglig mister jeg nettet. Modemet som er koblet til GET boksen er en D-Link DIR-635. Kjører noe tråløst og noe via kabel. F.eks den bærbare kjører jeg tråløst. Da jeg mister nettet prøver jeg å koble fra, og koble til igjen. Da "nekter" den meg i å koble meg på igjen. Kunne ikke koble til. Etter noen forsøk klarer den å koble til og jeg har nett igjen eller om jeg skrur av og på D-link boksen. Hvorfor er nettet/internetten min sånn? Har også siste versjon på D-Linken og den er kun 1uke gammel. Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 Faller nettet ned for alle pc-ene i huset samtidig? Lenke til kommentar
oelbox Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 Jeg har en D-Link 825 mot altibox, og erfarte også mye rart og ustabilitet etter at jeg tok i bruk boksen. Løsningen for min del var å ikke bruke porten som er merket "Internet". Jeg koblet opp D-Link'en som om det bare var en vanlig switch (altså Lyse boksen koblet jeg rett inn i en av portene under "LAN"). Dog gjør man det på denne måten mister man jo da en del funksjonalitet i boksen (funksjonalitet jeg ikke hadde behov for). Etter det har jeg ikke opplevd noe ustabilitet, og jeg har sågar ikke omstartet boksen en eneste gang. Liste over problemene jeg hadde: 1. Ustabil trådløs - ble koblet fra med ujevne mellomrom. 2. Svært varierende overføringshastighet både via kablet og trådløs. 3. D-Linken sluttet å respondere, og jeg måtte gjøre en omstart. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 3. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2011 Faller nettet ned for alle pc-ene i huset samtidig? Alle maskiner, tver, mobiler mister nettet Jeg har en D-Link 825 mot altibox, og erfarte også mye rart og ustabilitet etter at jeg tok i bruk boksen. Løsningen for min del var å ikke bruke porten som er merket "Internet". Jeg koblet opp D-Link'en som om det bare var en vanlig switch (altså Lyse boksen koblet jeg rett inn i en av portene under "LAN"). Dog gjør man det på denne måten mister man jo da en del funksjonalitet i boksen (funksjonalitet jeg ikke hadde behov for). Etter det har jeg ikke opplevd noe ustabilitet, og jeg har sågar ikke omstartet boksen en eneste gang. Liste over problemene jeg hadde: 1. Ustabil trådløs - ble koblet fra med ujevne mellomrom. 2. Svært varierende overføringshastighet både via kablet og trådløs. 3. D-Linken sluttet å respondere, og jeg måtte gjøre en omstart. Så istedenfor å bruke "internett" porten bak på d-lnken så skal jeg bruke en av LAN utgangene? Getboks -> LAN port på dlinken? Lenke til kommentar
oelbox Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 Så istedenfor å bruke "internett" porten bak på d-lnken så skal jeg bruke en av LAN utgangene? Getboks -> LAN port på dlinken? Japp - det er dog ikke sikkert at det fungerer for deg, for våre problemer, dog lignende kan være forårsaket av ikke-relaterte ting. Men du kan jo prøve å se om det funker for deg. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 (endret) Hvis DIR-635 kobler seg ut, så tåler den ikke antall forbindelser som settes opp. Bittorrent mm kan føre til slike symptomer. Anbefaler deg å bytte til en kraftigere router. Eks: Asus RT-N56U eller Linksys E4200. Disse har mere minne og bedre CPU som gjør at de tåler masse last. Info: http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/router-charts/view Endret 3. desember 2011 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 Så istedenfor å bruke "internett" porten bak på d-lnken så skal jeg bruke en av LAN utgangene? Getboks -> LAN port på dlinken? Japp - det er dog ikke sikkert at det fungerer for deg, for våre problemer, dog lignende kan være forårsaket av ikke-relaterte ting. Men du kan jo prøve å se om det funker for deg. Spørsmål nr 1 er jo om han har modem eller routermodem. Et modem vil ikke kunne brukes slik uten videre, man må bl.a. ha 1 ipadresse pr maskin tilkoblet. I tillegg så blir det problemer om man ikke har felles LAN. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 3. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2011 Hvis DIR-635 kobler seg ut, så tåler den ikke antall forbindelser som settes opp. Bittorrent mm kan føre til slike symptomer. Anbefaler deg å bytte til en kraftigere router. Eks: Asus RT-N56U eller Linksys E4200. Disse har mere minne og bedre CPU som gjør at de tåler masse last. Info: http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/router-charts/view Kan nevne at vi har 2 stasjonære, en som er aktivt på nett med torrent. 3 bærbare som bare brukes til vanlig bruk. Har også mobiler som er tilkoblet tråløst, dremboxer, xbox360 og PS3. Men om ikke den dlinken er noe tess til "heavy" bruk så skal jeg få levert den tilbake og kjøpe en av de du nevner over her. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 3. desember 2011 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2011 (endret) Men f.eks en ASUS Black Diamond router da? sånn somn denne: http://cdon.no/elektronikk/asus_gigabit_dualband_wireless_router-13799915 Vil den gjøre jobben sin? Endret 3. desember 2011 av _tHokA_ Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. desember 2011 Del Skrevet 3. desember 2011 (endret) Men f.eks en ASUS Black Diamond router da? sånn somn denne: http://cdon.no/elekt...router-13799915 Vil den gjøre jobben sin? Den er en av de bedre routerne på stabilitet. Masse minne og bra CPU gjør at den tåler 300.000 forbindelser og raske hastigheter. Endret 3. desember 2011 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
