[Løst] Makro som lagrer et arbeidsark som ny fane i samme arbeidsbok
Hei.
Jeg har et program som lager en statistikk. Etter statistikken har blitt laget trenger jeg en knapp som lagrer den ferdige statistikken som en ny fane i samme arbeidsbok, men uten makroene. og navnet på den nye fanen skal være det samme som det som står i celle A2, det er da datoen. Hvis et ark med dette navnet allerede finnes trenger jeg en Ja/nei msgbox. hvis ja, slett det arket som har samme navn og opprett et nytt et. hvis nei. exit sub. Arkene trenger også å havne i riktig rekkefølge etter dato.
Noen som har noen forslag på hvordan det kan løses?
Hilsen
Torbjørn
Endret av Bigelk
Hei.
Tror jeg snart har løst hvordan jeg skal opprette ett nytt ark.
On Error GoTo errorhandler
Application.ScreenUpdating = False
Sheets("Ark3").Select
range("a1:o48").Select
Selection.Copy
Sheets.Add before:=Sheets("uke1")
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = range("a2")
range("a2").Select
errorhandler:
If Err.Number = 1004 Then
   yesno = MsgBox("Arket finnes allerede, vil du slette det gamle arket og opprette et nytt et. klikk ja. HVis ikke klikk Nei.", vbYesNo + vbCritical, "Caution")
       Select Case yesno
               Case vbYes
                   Application.DisplayAlerts = False
                       ActiveSheet.Delete
                   Application.DisplayAlerts = True
                   Sheets("ark3").Select
                   Selection.Copy
                   Sheets("02.02.2011").Select
                   range("a1").Select
                   ActiveSheet.Paste
                   range("a2").Select
               Case vbNo
                       ActiveSheet.Delete
       End Select
End If
range("a2").Select
Application.ScreenUpdating = True
I case yes, i yesno case'n trenger jeg litt hjelp. Jeg ser for meg at det jeg trenger er en en kode som først sjekker hva det står i celle A2 i Ark3 så looper igjennom alle arkene etter Ark3 til den finner det arket som har det samme navnet som celle A2. så utføre resten av Koden.
Eller hvis noen har en helt annen måte og bygge opp koden på så tar jeg gjerne imot tips.
Håper forklaringene er gode nok, hvis ikke er det bare å si i fra.
Hilsen
Torbjørn
Endret av Bigelk
Hei.
da er den nesten løst. men da dukket det selfølgelig opp et nytt problem. Problemet er at hele statistikken er full av formler, å når jeg bruker copy, paste så kopierer den ikke Verdien av cellen, men selve formelen. Så i de fleste cellene står det REF# i det lagrede arket
Løsningen så langt er
x = cells(2, 1)
Sheets("plukk").Select
Range("a1:o48").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = Range("a2")
Range("a2").Select
errorhandler:
       Select Case yesno
               Case vbYes
                       ActiveSheet.Delete
                   Selection.Copy
                   Sheets(x).Select
                   Range("a1").Select
                   ActiveSheet.Paste
                   Range("a2").Select
                   Range("a2").Select
               Case vbNo
                       ActiveSheet.Delete
      End Select
End If
On Error GoTo errorhandler2
sSummary.Move before:=Worksheets.Item(1)
sData.Move after:=sSummary
Dim n As Integer
Dim M As Integer
Dim dsEnd, lowest As Integer
Dim dCurrent() As String
Dim dOther() As String
Dim diff As Long
dsStart = 3
dsEnd = Worksheets.Count - 3
For M = dsStart To dsEnd
    For n = M To dsEnd
        If Worksheets(n).Name <> "Summary" And Worksheets(n).Name <> "Data" And Worksheets(M).Name <> "Summary" And Worksheets(M).Name <> "Data" Then
            dCurrent = Split(CStr(Worksheets(n).Name), ".")
            dOther = Split(CStr(Worksheets(M).Name), ".")
            diff = DateDiff("d", DateSerial(dCurrent(2), dCurrent(1), dCurrent(0)), DateSerial(dOther(2), dOther(1), dOther(0)))
            If diff > 0 Then
                Worksheets(n).Move before:=Worksheets(M)
            End If
        End If
    Next n
Next M
errorhandler2:
If Err.Number = 424 Then
On Error Resume Next
End If
Range("a2").Select
Det andre problemet er med selve koden. hvis jeg skal gjøre om en statistikk og lagre den på nytt. så går den ikke til errorhandler2. Jeg får i steden opp "run-time error 424. object recuired.
Noen som har noen forslag?
Mvh
Torbjørn
Endret av Bigelk
  • 2 uker senere...
Hei.
Da er den løst.
Løste kopierings problemet med og bruke Pastespecial. så den velger bare og lime inn verdien av formlene isteden for
selve formelen.
problem nr 2 løste jeg ved og bruke exit sub. fordi problemet oppsto i sorteringen av arket, men det finnes ikke noe ark som skal sorteres.
Application.ScreenUpdating = fale
x = cells(2, 1)
Selection.Copy
   Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
       :=False, Transpose:=False
Range("a2").Select
errorhandler:
       Select Case yesno
               Case vbYes
                       ActiveSheet.Delete
                   Selection.Copy
                   Sheets(x).Select
                   Range("a1").Select
                   Range("a2").Select
                   Range("a2").Select
                   Exit Sub
               Case vbNo
                       ActiveSheet.Delete
                   Range("a2").Select
                   Exit Sub
      End Select
End If
Dim n As Integer
Dim M As Integer
Dim diff As Long
dsStart = 4
    For n = M To dsEnd
            If diff > 0 Then
            End If
        End If
    Next n
Next M
Range("a2").Select
Hilsen
Torbjørn
Endret av Bigelk
