Riktig teknikk på utførelse, hva er best?!
Blir gal når jeg sitter å leser på hvordan utførelse av løft som er riktig og ikke riktig! :p
Jeg trener for økt muskelmasse, og bruker da 8 reps på 3 sett.
På f.eks. benkpress presser jeg stanga hurtig, men kontrollert opp, og rolig og kontrollert ned igjen.
Blir dette helt feil i forhold til min intensjon om økt muskelmasse, eller er det bare å kjøre på videre?
Takk for svar!
Takk for svar!
Det er viktig at du også øker belastningen. Hvis du trener med lik vekt så kommer du ingen vei. Uansett så kan du prøve 8x3 i noen måneder så får du se selv ;)
Så ikke raskt opp altså?
Har lest noe om å aktivere flere muskelfibre ved rask bevegelse, men skal ikke påstå at det er riktig :p
Nei, du skal ha moderat hastighet.Dvs relativt sakte og maksimal kontakt med muskelen. Eksplosivt oppover er mer mot max og eksplosiv styrketrening. Når dette er sagt er ikke dette noe du bør henge deg så mye opp i. Så lenge du har progresjon i treningen og spiser bra, vil du få resultater.
Takker for supert svar!
Det tekniske blir ALDRI smak og behag, man stagnerer fort med den holdningen.
For volum/hypertrofi-rettet trening er det som trådstarter skriver først med raske konsentriske bevegelser og langsome eksentriske bevegelser aktivere flest muskelfibre og VIL gi større grad av hypertrofi enn konvensjonell kjent måte å løfte på...
Teknikk er viktig, men kordan du velger utførelsen er individuellt, det er jo dem som foretrekker og løfte litt mindre fort med flere rep, noen liker mindre og tungt med færre rep.
Hastigheten opp og ned varrierer du etter styrke, selv foretrekker eg treige kontrolerte bevegelser, siden eg føler at eg får mer utav treningen da.
Mens andre kan foretrekker og pumpe.
Det har ingenting med hva du liker å gjøre eller hva du selv føler fungerer.
Man har to forskjellige fibre i enhver muskel, saktereagerende og raskt reagerende fibre. Om du trener raskt eksentrisk involverer du begge og ikke bare den ene ved som ved langsomme bevegelser...
