Webserveren min er treig!
Gavekort
Jeg har problemer med at min LAMP-server kjører treigt! Er dette et normalt problem?
Nei, det er ikke et "normalt" problem (i den grad problemer kan kalles normale).
Dersom LAMP-serveren er treg helt fra du har startet den, så er det sannsynligvis en feilkonfigurasjon et eller annet sted.
- sjekk konfigurasjonsfiler til webserver, scriptspråk osv. Eksempel: dersom du forsøker å dra i gang alt for mange Apache-prosesser på en maskin med begrenset minne, så kan det gå ut over ytelsen. Det samme dersom MySQL er satt opp til å bruke for mye minne (standardoppsettet pleier dog å være greit nok).
- sjekk om DNS (husk ogs reversoppslag) funker på maskinen din. De fleste operasjoner kan gå utrloig tregt hvis DNS ikke funker.
Dersom LAMP-sereren blir treg etter en viss oppetid (timer, dager, uker); sjekk at maskinen ikke swapper. Dersom den gjør det så må du justere ned konfigurasjonen for minne (eller sette inn mer minne). En LAMP-server som swapper blir merkbart tregere.
Maskinvaren er rimelig sterk, men likevel tar det flere sekunder å laste en simpel CMS-side.
Det kommer jo helt an på hva du egentlig mener når du sier "en simpel CMS-side".
Veldig mange CMS-er (de aller fleste?) er dynamiske, dvs. at mesteparten innholdet på sidene (tekst, bilder, osv.) hentes fra database® og filkataloger når en klient spør om den side, og så genereres siden akkurat da. Dermed blir det tyngre for maskinen å "produsere" en slik side enn om siden hadde vært laget som vanlig statisk html.
Maskinen har nok av minne, og skal være riktig satt opp. DNS har jeg ikke sett på, men det er en VPS som har et fiks ferdig nettverk i Tyskland på 1Gbps. Serveren ble restartet tidligere i dag, så det er nok heller ikke et problem.
Jeg bruker Concrete5, så simpelt er nok ikke akkurat sant. Men serveren min ligger ikke under kraftig last når jeg bruker den, men som sagt så er jeg ikke tilfreds med responstiden.
