[Løst] 3 skjermer samtidig
657
Har dette skjermkortet.
Brukar for tida 2 skjermer, og vil kople til ein 3. Når eg legg til den 3. skjermen i instillingene, får eg opp "kan ikke lagre skjerminstillingene"
Har 2 stk BenQ
Og ein gammal Dell 17" som ikkje er windescreen, som eg kjem til å bytte ut når dette fungerer.
Har prøvd å bruka skjerm nr 1 og 2, og så legga til skjerm nr 3. 2 og 3 og legga til nr 1. 1 og 3 og legga til nr 2.
Har også prøvd å forandra på skjermoppløysing.
Takk! :)
Under tilkoblinger for kortet ditt står det:
2 x DVI-I (dobbeltlenke) - 29-pin kombinert DVI
1 x DisplayPort - 20-pins DisplayPort
1 x HDMI - 19-pin HDMI Type A
Gitt at du har dette kortet skal du da ha en displayport-tilkobling på kortet. Denne ligner veldig på HDMI, men er formet som et trapes istedet for HDMIs parallellogram-form.
Som sagt fungerer tre skjermer kun om du kobler til med displayport, da må du i dette tilfellet ha en aktiv adapter. Videre vil ikke HDMI-outputet fungere samtidig som du bruker en DVI->VGA konverter grunnet et designvalg.
