slette cmos/bios
AndersT2
hva er forskjellen mellom cmos og bios?
CMOS = Complimentary Metal-Oxide Semiconductor
Referanse dels til materiale og teknologien som anvendes til fremstilling av integrerte kretser som bruker svært lite strøm.
CMOS-minnet i en PC er et lite minne-chip som tar vare på informasjonen som legges inn i BIOS-oppsett-programmet (bl.a. harddisktype og maskinoppsett). Et lite batteri sørger for at informasjonen i CMOS-minnet ikke forsvinner når PCen slås av.
BIOS: Basic Input/Output System.
Et grunnleggende sett av programrutiner som vanligvis ligger lagret i ROM-minne i PCen. BIOSen inneholder bl.a. programkoden som først startes opp når du slår på PCen, og som sørger for å laste inn PCens operativsystem, osv. Programvare kaller ofte opp funksjoner i BIOS for å utføre ulike oppgaver, f.eks. lese inn en ny sektor fra harddisken, skrive ut noe på skjermen, osv.
Her
tror vel ikke at du kortslitter batteriet, høres litt dumt ut, man sender jo strømmen ett annet sted slik at den får ett signal om å legge inn default cmosen.
Det er lov å tro hva man vil. Men dette hørtes i alle fall helt dumt ut. :wink:
Tips: bruk et voltmeter og mål på de to pinnene (med strømmen av). Når du måler 2.5 - 3 Volt, så er det god grunn til å anta at disse pinnene er koblet rett over batteriet.
Det er altså snakk om en memory krets som slettes når det ikke er strøm på. Det holder ikke bare å ta ut batteriet, det sitter en kondensator som holder på spenningen (strømforbruket er ekstremt lite), så man kortslutter med en jumper.
I BIOS er et program som sjekker innholdet i CMOS under oppstart. Hvis det finner at minnet er tomt så blir default verdier lagt inn.
