Ny PC ? forklaring av forkortelser please !
Har tenkt å kjøpe meg en ny pc (med pc-byggern til komplett)
Den skal brukes til spilling og jeg har tenkt å bruke ca 10000 (har OS, skjerm, HD, mus, tastatur og høyttalere)
På pc byggeren er det fryktelig mye rare forkortelser og slikt jeg egentlig ikke skjønner bæret av, så jeg lurte på om noen kunne forklare de for meg
for eksempel :
Hovedkort
Abit IC7-G S478/800mhz, SATA I875P, ATX, GbLAN, Dua-DDR, Firewire, Raid
Hva er alle disse spesifikasjonene og hvordan påvirker de PCn ? Jeg så at dette hovedkortet var et av de dyrere og anbefalt i et annet inlegg, derfor valgte jeg det
En kompis sier at det vanskeligste/viktigste med å kjøpe seg ny pc er å finne hovedkort og RAM som passer sammen. Hvor sant er dette, og er dette noe problem så lenge jeg bygger PC ved hjelp av kompletts bygger ?
Du må skrive hvilken processor vil du kjøppe og til hva skal du brukke PCen din.
Kompisen din har delvis rett. Det er viktig å velget "de" spesielle hk-er og minner hvis du skal overklokke litt.
Ellers så skal du ha pc uten noen justering så minne spiller liten rolle.
for eksempel :
Hovedkort
Abit = Merke på Hovedkortet
IC7-G = Modellnavnet
S478 = Socket 478 = hvilken standard den har, dvs det passer bare med cpu som er socket 478 = ikke putt et Socket A prossesor i den.
800 mhz = 800 mhz bus hastighet
SATA = Serial ATA = Støtter den nye standarden SATA (harddisk)
I875P = Intel 875P = Brikksett, noe du strengt tatt ikke trenger å ta hensyn til når man tenker på hvilken komponenter som passer, men har noe å si om ytelse og stabilitet osv...
ATX = Standard størrelsen på kortet, da må du ha et ATX kabinett
GbLan = Støtter GigaByte Lan, dvs teoretisk max overføringshastighet over LAN er 1000mbit
Dua-DDR = Støtter Dual DDR dvs du kan få litt bedre ytelse hvis du kjøper 2 like RAM brikker
FireWire = En standard for... ja, kjekt å ha hvis du skal koble til f.eks. en mp3 spiller eller digital kamera
Raid = Du kan ha flere HardDisk og kjøre forskjellige Raid moduler, dvs. raskere Harddisker eller dobell lagring for å sikre data.
Hvis du søker på forumet kan du sikkert finne bedre forklaringer...
Glemte jeg å skrive hvilken prosessor ?
Skal ha en intel 2.8 ghz tenkte jeg, den var ikke så værst rimelig i forhold til de 2 bedre
Intel PEntium 4 2.8 GHz Boxed PC800 Socket PGA478, 512kB "northwood"
kunne velge mellom PC533 og PC800, antar da at 800 er best ?
Under valg av kasse til pcn står det AMD bak de aller fleste valgene, betyr dette at kassa bare funker sammen med et AMD-hovedkort ? Jeg har lyst på et stort tårn men de eneste valgene uten AMD i beskrivelsen er 3 medium-tårn ?
Jeg har heller ikke tenkt å overclocke, bør jeg da gå for ASUS deler i stedenfor Abit ? Mener å ha lest en plass at Abit var bra for overclocking men ASUS var mer stabilt
Mht kabinett: med et HK for en Intel P4 processor bør (må?) du ha en egen strømkontakt i kabinettet.
Mht Abit IC7-G: har ds HK selv, og er MEGET fornøyd. Mener jeg leste en gang at for d HK er det på d sterkeste anbefalt med 800 MHz RAM.
HKet er stabil, og har endel finesser du kan "skru på"........
Lykke til!
