Vannkjøling i et DangerDen Q20 kabinett
SuperWilly
Hei,
Jeg vurdere å kjøpe et DangerDen Q20 kabinett.
http://www.dangerden.com/store/dd-q20-case.html
I dette kabinettet ønsker jeg å montere enn 420 radiator og vifter i push pull konfig.
Viftene skal jobbe i området 600-1200 o/min for å ikke lage så altfor mye støy.
Har en forkjærlighet til Blackice radiatorene pga den høye kvalitet/finishen.
Lurer nå på om jeg skal gå for 420 SR1 eller 420 GTX.
Er også åpen for andre forslag på radiatorer hvis de er av høy kvalitet.
Hvilken radiator vil gi best kjøling i turtallsområdet jeg oppgir med vifter i push-pull konfigurasjon?
Videre har jeg tenkt å gå for en Swiftech 355 pumpe med MCP35X-RES(tank)
Har også tenkt å gå for 1/2" ID slanger
Har et ønske om at viftene skal automatisk regulere seg etter PCens belastning slik at den kan være stille som mus når jeg surfer og høres noe når jeg tar på headset og skal game.
Skal bare kjøle 2 skjermkort og cpu. Hvordan løsning for automatisk regulering av viftene på raditoren etter vanntemp finnes? Foretrekker noe som kan kjøre selvstendig uten software på PCen
SR-1 er klart best for såpass trege vifter.
Viftekontroll vet jeg ikke så mye om, men du kan se på:
http://www.aquatuning.no/product_info.php/info/p12437_Koolance-TMS-205-Software-Thermal-Interface-Controller.html
http://www.aquatuning.no/product_info.php/info/p12460_Alphacool-Heatmaster-II.html
Jeg vil tro det er enklere å bruke PWM-styring fra hovedkortet og overføre PWM-signalet til alle viftene du styrer gjennom litt parallellkobling. For eksempel med:
http://www.aquatuning.no/product_info.php/info/p12776_Noctua-NF-F12-PWM---120x120x25mm--.html
http://www.aquatuning.no/product_info.php/info/p7333_Y-Kabel-4Pin-PWM-auf-2x-4Pin-PWM.html
Ang. viftekontroll kan du ta en titt på Aquaero 5. Denne kan påkobles en haug med utstyr, men fungerer fint for seg selv i tillegg til at den kan kjøres uavhengig av software. Dog blir det en del enklere å sette opp profiler ved å laste ned Aquasuite 2012 fra AquaComputer. Programvaren er fremdeles på beta-stadie, men bortsett fra litt småpirk fungerer det helt OK her hos meg.
Kjøp i tillegg noe ala denne som du plugger i reservoaret så Aquaeroen har noe å justere viftene ut ifra.
