onanihardt Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 Hei, jeg har problemer med å spille Xbox 360 LIVE, jeg får nemlig ikke snakket og spilt med vennene mine pga NAT. Pappa vil ikke deaktivere brannmuren så jeg kan spille som jeg vil med vennene mine, så jeg har et spørsmål til dere, kan jeg kjøpe hvilke som helt modem (?) ruter (?) som ikke har noe med fibernett å gjøre og sette den ved siden av min xbox 360 og koble med LIVE kabel og spille uten problemer? Pappa sier at det ikke går fordi modemet eller ruteren må få signal fra noe (vet ikke helt hva). Altså, hvis jeg stikker til Expert ellerno og kjøper meg "spillegnet" modem/ruter og kobler den i stikkontakt ved siden av min XBOX 360, kan jeg spille uten problemer? For pappa sier at den må få signal av et eller annet. Og hva er modem, og hva er ruter? Hva er forskjellen mellom de to? For og spille Online, må man ha ruter og modem? Eller hva...? Hjelp meg! Vi har Fiber-nett! Min NAT type er Moderate, og jeg vil ha den til open, uten å deaktivere brannmuren! Bare å flytte tråden hvis dette er feil sted Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 Sjekk med far om det er mulighet for å sette en ipadresse i DMZ på routeren deres. Hvis det er tilfelle så kan du sette ipadressen til Xbox'en i DMZ og det betyr at den ligger åpent ute på internett noe som vil løse problemet ditt. Lenke til kommentar
onanihardt Skrevet 29. november 2011 Forfatter Del Skrevet 29. november 2011 Sjekk med far om det er mulighet for å sette en ipadresse i DMZ på routeren deres. Hvis det er tilfelle så kan du sette ipadressen til Xbox'en i DMZ og det betyr at den ligger åpent ute på internett noe som vil løse problemet ditt. Altså deaktivering av brannmur? Pappa har fibernett modem eller no sånt som det står "altibox" på, har den noe DMZ ? Lenke til kommentar
larseman Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 Regner med at Altibox har muligheter for DMZ. Bare husk å lage en fast ip-adresse til xboxen i altiboxen. Denne ip-adresssen må du legge inn i nettverkkonfigurasjonen på xboxen også. Forresten. Ville det ikke funke å bare port forwarde portene til xboxlive? Lenke til kommentar
onanihardt Skrevet 29. november 2011 Forfatter Del Skrevet 29. november 2011 Regner med at Altibox har muligheter for DMZ. Bare husk å lage en fast ip-adresse til xboxen i altiboxen. Denne ip-adresssen må du legge inn i nettverkkonfigurasjonen på xboxen også. Forresten. Ville det ikke funke å bare port forwarde portene til xboxlive? Han sier at han har åpnet portene til Xbox greier, men NAT'en min står forsatt på "Moderate" noe som fører til at jeg ikke får prate med venner og må ha en "mellommann" til å invitere hverandre til party og game. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 (endret) Sjekk med far om det er mulighet for å sette en ipadresse i DMZ på routeren deres. Hvis det er tilfelle så kan du sette ipadressen til Xbox'en i DMZ og det betyr at den ligger åpent ute på internett noe som vil løse problemet ditt. Altså deaktivering av brannmur? Pappa har fibernett modem eller no sånt som det står "altibox" på, har den noe DMZ ? DMZ er ikke deaktivering av brannmuren som sådan. DMZ(Demilitarized Zone) er en måte og henge en maskin utenfor router og brannmur, opprinnelig ment som en funksjon for å teste ut ting, men kan altså brukes til å hekte 1 maskin rett ut på internett, dvs at den får en offisell ipadresse som hele internett kan nå. EDIT: Du slipper dermed NAT(Network Adress Translation) Endret 29. november 2011 av vidarkri Lenke til kommentar
larseman Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 Ok. Da hadde jeg kjørt på med DMZ . Du finner info om hvordan du setter det opp i brukerveiledningen på altibox sine hjemmesider. http://www.altibox.no/privat/kundeservice/brukerveiledninger (Velg internett PC brukerveiledning under aktuelt produkt). Lenke til kommentar
onanihardt Skrevet 29. november 2011 Forfatter Del Skrevet 29. november 2011 Sjekk med far om det er mulighet for å sette en ipadresse i DMZ på routeren deres. Hvis det er tilfelle så kan du sette ipadressen til Xbox'en i DMZ og det betyr at den ligger åpent ute på internett noe som vil løse problemet ditt. Altså deaktivering av brannmur? Pappa har fibernett modem eller no sånt som det står "altibox" på, har den noe DMZ ? DMZ er ikke deaktivering av brannmuren som sådan. DMZ(Demilitarized Zone) er en måte og henge en maskin utenfor router og brannmur, opprinnelig ment som en funksjon for å teste ut ting, men kan altså brukes til å hekte 1 maskin rett ut på internett, dvs at den får en offisell ipadresse som hele internett kan nå. EDIT: Du slipper dermed NAT(Network Adress Translation) Er det noe 5 minutters greie eller 30-60 min sak? Går min NAT type til fra Moderate til Open da? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 Du unngår hele NAT'en med å henge maskinen i DMZ så da funker det som det skal. NAT er en måte å oversette en offisiell internett adresse til en intern lokalnettadresse. Hvis du er rett på internett via en offisisell adresse så faller NAT bort. Lenke til kommentar
onanihardt Skrevet 29. november 2011 Forfatter Del Skrevet 29. november 2011 Hvis jeg aktiviterer DMZ, og da står min NAT på open? Da kan ingen fra nabolaget eller no sånt koblett til vårt modem/nettverk og gå inn på nett via vår modem? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 DMZ gjelder kun for 1 adresse eller maskin eller XBOX eller hva du nå henger der. Denne maskinen kan nås av meg og alle andre på internett. Hvis du setter XBOXEN i DMZ så faller NAT bort. Glem Nat open eller strict, det gjelder ikke sålenge maskinen henger rett på internett. Nei, ingen kan komme inn på deres nett selv om du henger XBOXEN i DMZ. Lenke til kommentar
onanihardt Skrevet 29. november 2011 Forfatter Del Skrevet 29. november 2011 Ok. Da hadde jeg kjørt på med DMZ . Du finner info om hvordan du setter det opp i brukerveiledningen på altibox sine hjemmesider. http://www.altibox.no/privat/kundeservice/brukerveiledninger (Velg internett PC brukerveiledning under aktuelt produkt). Var det vanskelig og slå på DMZ? Og kan folk fra nabolaget logge inn på modemet/ruteren din uten å skrive inn passord? Lenke til kommentar
larseman Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 Har ingen kjennskap til Altibox utenom hvor man finner brukerveilednigene dems. Dette er helt standard greier, så tviler på at det blir håpløst . Sikkerheten i nettverket blir ivaretatt på de andre komponentene som ikke er definert i DMZ Lenke til kommentar
onanihardt Skrevet 29. november 2011 Forfatter Del Skrevet 29. november 2011 Jeg får be pappa ringe leverandøren og spørre om det er no muligheter for det. Litt kjipt og ikke få snakke med vennene sine på Xboxen,hehe. Ber han spørre ting om DMZ også. Takk for hjelp! Lenke til kommentar
BlastyTrasty Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 (endret) Nei, nei nei nei! DMZ er fy. Kva tid skal folk læra seg det? Du sett opp firewall reglar mot IP adressa som XBOXen din har fått. Du treng korkje deaktivere brannmuren, eller setje XBOX i DMZ. Du må gjerne kontakte Altibox leverandøren din, dei er ofte behjelpelige med å opne portane som trengs. Det du må gjere er å finne IP adressa til XBOXen din. La oss sei den er 192.168.10.150 Då ringer du til altibox leverandøren din, og ber dei setje opp "port forwarding" på følgande portar, mot IPen til XBOXen din: Hvis du har en brannmur eller nettverksmaskinvare, for eksempel en ruter, må du kanskje endre konfigurasjonen for at Xbox 360-konsollen skal kunne kommunisere med Xbox LIVE. Denne konfigurasjonsendringen kalles gjerne "åpning av porter" eller "viderekobling av port." Xbox LIVE krever at følgende porter er åpne: - Port 88 (UDP) - Port 3074 (UDP og TCP) - Port 53 (UDP og TCP) Har ingen kjennskap til Altibox utenom hvor man finner brukerveilednigene dems. Dette er helt standard greier, så tviler på at det blir håpløst . Sikkerheten i nettverket blir ivaretatt på de andre komponentene som ikke er definert i DMZ Og dersom han ikkje har statiske IP adresser i heimen, og DHCP lease på XBOX360 går ut? Plutseleg sitt gamlefar i huset med laptopen sin i DMZ. Lurt! :-) Ok. Da hadde jeg kjørt på med DMZ . Du finner info om hvordan du setter det opp i brukerveiledningen på altibox sine hjemmesider. http://www.altibox.no/privat/kundeservice/brukerveiledninger (Velg internett PC brukerveiledning under aktuelt produkt). Var det vanskelig og slå på DMZ? Og kan folk fra nabolaget logge inn på modemet/ruteren din uten å skrive inn passord? Nei, det kan dei ikkje. Men berre legg frå deg DMZ ideèn med ein gong. Det er òg forblir ein elendig idè. Eg jobbar med mellom anna sikkerhet hjå ein Altibox leverandør. Endret 29. november 2011 av Optimus Trasti 1 Lenke til kommentar
