007_james Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 I denne artikkelen står følgende: "I prisguiden vår kan du se alle mobilene som stråler mindre enn for eksempel 0,8 W/kg, eller velge en annen maksverdi. Du kan også sjekke strålingen på din egen mobiltelefon ved å søke etter modellnavnet." Det er vel ikke mulig når dere har latt være å oppgi SAR-verdien på en del nye telefoner? SAR-verdien er en opplysning dere burde få med i prisguiden for alle telefoner, og da spesielt for nye som legges inn etter hvert. Lenke til kommentar
avo Skrevet 29. november 2011 Del Skrevet 29. november 2011 Hvor spennende er egentlig disse verdiene, og ikke minst hvor godt stemmer de i praksis? Den avgitte stålingen vil jo være avhengig av svært mange faktorer, og mengden stråling du utsettes for stemmer neppe spesielt godt med SAR-verdien. Utgangseffekten på telefonens sender styres vel av et QOS system i mobilnettet, så ved dårlig dekning vil effekten justeres opp, og ved god dekning ned. Ut i fra det jeg husker fra den gang jeg puslet med RF-teknikk, vil jeg tro at hvordan du holder mobilen, og hvordan dekningen på stedet er utgjør en langt større variasjon enn oppgitt SAR-verdi. Om du i tillegg tenker på hvilken elektromagnetisk stråling du blir utsatt for når du passerer en høyspentlinje, eller en mikrobølgeovn, blir SAR-verdi på mobilen totalt ubetydelig. Lenke til kommentar
