brian1 Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Har kjøpt meg 3Com OfficeConnect Wireless Access Point samt 3Com kort. Har Telenor ADSL, men får dette ikke til å funke. De som har hatt noe med dette å gjøre vet at en skal kjøre `Discovery Application`fra cd'n som fulgte med, (for så videre å kunne konfigurer Access Point`) Programmet finner så IP adressen slik at du kan konfigurere videre. Jeg får ip- adressen 192.168.0.1 men den vil ikke godta dette og meldingen jeg får opp sier `No Devices Found` Kortet funker slik det skal, og både kort og Access Point finner hverandre. Men jeg kommer altså ikke inn til der jeg skal skrive passord og brukernavn fra Telenor. altså her: http://www.barbara.no/tester/wlan/gateway/index3.html Hva må jeg gjøre? Håper på tilbakemelding. Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Har du prøvd 192.168.1.1? Min 3Com router kom satt opp med denne ip'n og regner da med at 3Com bruker det som standard på de fleste produkter. Prøver du å finne accesspunktet med det trådløse kortet for så ås ette opp accsesspunktet? Prøv heller med en kabel direkte fra PC til punktet. Noen må konfigureres på denne måten. Pass på at du på PC har IP 192.168.1.x og Nettverksmaske 255.255.255.0. Du behøver ikke å bruke programmet som følger med for å konfigurere. Bruk nettleseren. Skriv bare inn IP nummeret til accesspunktet (http://192.168.1.1) Lenke til kommentar
brian1 Skrevet 15. august 2003 Forfatter Del Skrevet 15. august 2003 Pass på at du på PC har IP 192.168.1.x og Nettverksmaske 255.255.255.0. (http://192.168.1.1) Hvordan får jeg skrevet inn dette, og hvor hen? Prøvde med kabel fra PC til Access Point, for så å skrive inne 192.168.1.1 i browseren. Prøvde også 192.168.1.0, men ingen ting skjer! Lenke til kommentar
Trondj Skrevet 15. august 2003 Del Skrevet 15. august 2003 Prøv å sjekk innstillingene i IE : Velg Verktøy -> Alternativer for Internett -> Tilkoblinger -> Lan-Innstillinger der skal alt være tomt ingenting skal være huket av. Under tilkoblinger skal det heller ikke vær noe ting i boksen for innstillinger for oppringninger og virtuelt privat nettverk. Lenke til kommentar
brian1 Skrevet 15. august 2003 Forfatter Del Skrevet 15. august 2003 Okay, har slettet alt der nå. Den eneste oppkobling jeg hadde var Telenor ADSL. Den ip- adressen jeg nå får opp (som jeg også har fått opp før) er 169.254.130.47 ved kjøring av `Discovery Application`fra cd'n. ????? Den funker heller ikke, og jeg får opp meldingen 'No Device Found' Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Start -> Kjør -> Skriv "cmd" klikk enter -> skriv "ipconfig". (tar det med teskjed i tilfelle). Hvilken info får du da? Lenke til kommentar
brian1 Skrevet 16. august 2003 Forfatter Del Skrevet 16. august 2003 Da får jeg: (blant annet) Ethernet adapter LAN: IP: 169.254.0.0 Subnet mask: 255.255.0.0 Wireless Connection (med kabel fra PC til Accesspunkt) IP: 169.254.130.47 Subnet mask: 255.255.0.0 Lenke til kommentar
covah Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Har du kjøpt aksesspunkt med eller uten router? Med Telenor ADSL er en med innebygd router absolutt å foretrekke. Lenke til kommentar
AMD-guru #1 Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 din lan ip må være 192.168.1.x x= et tall mellom 2 og 256 (du vleger hvilket) jeg har for eksempel 192.168.1.153 (har samme aksess point som deg(omtrent)) du kan jo prøve å fjerne tilkoblingen i boksen tilkoblinger i IE, for så og sett opp på ny, koble til internett via lan. mulig jeg har misforstått problemet ditt!! Lenke til kommentar
AMD-guru #1 Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 prøv forresten å skrive inn 169.254.0.0 i browser'en hvis dette virker skal din lan ip være 169.254.0.x eller 169.254.1.x X= velg et tall (helst 3 siffret) feks. 153, 186, 192 etc. mulig jeg har misforstått problemet ditt. rett på meg hvis jeg tar feil Lenke til kommentar
AMD-guru #1 Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Da får jeg: (blant annet) Ethernet adapter LAN: IP: 169.254.0.0 Subnet mask: 255.255.0.0 Wireless Connection (med kabel fra PC til Accesspunkt) IP: 169.254.130.47 Subnet mask: 255.255.0.0 subnet mask'en skal stå (tror jeg) 255.255.255.0 din er 255.255.0.0, BYTT!! Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Har du flere DHCP servere i nettverket? Ifølge manualen så skal IP på routeren være 192.168.1.1 og subnet mask 255.255.255.0. Det ser ut til at du får IP fra en annen server. Har du satt ADSL modemet i switchen eller på WAN porten (Ethernet Cable/DSL) på routeren? Prøv å koble fra alle enheter untatt forbindelsen mellom din maskin og routeren. Lenke til kommentar
AMD-guru #1 Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 Har du flere DHCP servere i nettverket? Ifølge manualen så skal IP på routeren være 192.168.1.1 og subnet mask 255.255.255.0. Det ser ut til at du får IP fra en annen server. Har du satt ADSL modemet i switchen eller på WAN porten (Ethernet Cable/DSL) på routeren? Prøv å koble fra alle enheter untatt forbindelsen mellom din maskin og routeren. der har du sannsynligvis løsningen på problemet ditt Lenke til kommentar
brian1 Skrevet 18. august 2003 Forfatter Del Skrevet 18. august 2003 Dette har jeg jo prøvd mange ganger!!! Og det er jo dette som er problemet!! At det ikke går. Kobler kabel fra Telenor ADSL til Access Point. Bruker så bare trådløse kortet (kortet får kontakt med accesspunktet, men det hjelper lite når jeg ikke kommer inn og får konfigurert Access Punktet) for å sette opp Access Punktet. Den IP adressen jeg får opp er da: 169.254.130.47? Den funker ikke!! Og jeg får opp meldingen 'No Devices Found'. Jeg har ingen annen connection enn Telenor ADSL. Greit nok at IP adressen er feil, men det er jo den IP adressen den finner!! Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 18. august 2003 Del Skrevet 18. august 2003 Når du skal konfigurere et accesspunkt for første gangen må du koble den til en PC med en nettverkskabel. Først når den er konfigurert og forbindelsen mellom punkt og kort er oppe og går, kan du konfigurere over WLAN. Lenke til kommentar
Trondj Skrevet 18. august 2003 Del Skrevet 18. august 2003 Dette har jeg jo prøvd mange ganger!!! Og det er jo dette som er problemet!! At det ikke går. Kobler kabel fra Telenor ADSL til Access Point. Bruker så bare trådløse kortet (kortet får kontakt med accesspunktet, men det hjelper lite når jeg ikke kommer inn og får konfigurert Access Punktet) for å sette opp Access Punktet. Den IP adressen jeg får opp er da: 169.254.130.47? Den funker ikke!! Og jeg får opp meldingen 'No Devices Found'. Jeg har ingen annen connection enn Telenor ADSL. Greit nok at IP adressen er feil, men det er jo den IP adressen den finner!! Det du har kjøpt er trolig hub en trådløs sådan, hvis navnet på den er 3Com OfficeConnect Wireless Access Point. Ett kontroll spørmål: er det en lampe i front som heter Cable/DSL? Ett spørsmål til hva er type betegnelsen på 3com "boksen"? Lenke til kommentar
ospenis Skrevet 18. august 2003 Del Skrevet 18. august 2003 Du må vel fjerne tilkoblingen Telenor adsl på pc'en din, for så å koble deg til ruteren med vanlige standard ip instillinger?? Bare et forslag Lenke til kommentar
brian1 Skrevet 19. august 2003 Forfatter Del Skrevet 19. august 2003 Det er ingen hub. Prøvde på en annen PC i går, men samme IP adresse dukker opp!! Mulig det er noe feil på Access Point?? Noen med noen forslag?? Lenke til kommentar
brian1 Skrevet 19. august 2003 Forfatter Del Skrevet 19. august 2003 Typebetegnelsen er: 3CRWE41196 3COM OfficeConnect 11Mbps Wireless Access Point Lenke til kommentar
covah Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 Du har kjøpt et trådløst aksesspunkt UTEN routerfunksjonalitet og uten DHCP server. IP addressen du får, er den Windows gir ut automatisk dersom den ikke får kontakt med en DHCP server, og kan ikke brukes til noe særlig. Aksesspunktet ditt er beregnet for å kobles til et eksisterende nettverk, og egner seg dårlig til å kobles direkte på et modem fra Telenor (står feks. ingenting om PPPoE støtte på 3com.com). Hadde jeg vært deg ville jeg ha forsøkt å bytte det aksesspunktet du har mot et aksesspunkt med innebygd routerfunksjonalitet (feks. denne). Lenke til kommentar
