FirmwareupdateFiks: Kingston HyperX SSD
bjugen
Dette er spesielt for feilkode 00000057, er derimot ikke sikkert den funker for alle mtp. ulike oppsett, men er da verdt å prøve.
Om du sliter med å oppdatere firmware på din Kingston HyperX SSD (får opp rødt kryss på disken i oppdateringsprogrammet) kan det være at du må endre litt på driveren til din SATA-kontroller.
Framgangsmåte
(Har engelsk maskin så oversettelsene er ikke helt nøyaktige):
1. Gå inn på Enhetsbehandling
2. Finn "IDE ATA/ATAPI controllers" og dobbeltklikk på den.
3. Høyreklikk på fanen som kommer under og velg "Oppdater Driver"
4. Velg "Søk etter driver på datamaskinen".
5. Velg "La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på min datamaskin"
6. Velg "Standard AHCI" istedenfor den nyeste.
7. Installer firmware, det skal komme opp en grønn hake på diskbildet om det er vellykket.
8. Gå inn på enhetsbehandling og sett Sata controller driveren tilbake til den originale driveren.
Forhåpenligvis fungerer det :)
Fant denne etter en del googling og den funka på min maskin.
