Videresende nett fra ruter og til en Ethernet-switch
Hey! Skal ha lan snart og har en ruter i trdje etasje! Vi skal holde til nede i første etasje.
Kan vi bruke en slik her f.eks: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=598119
Vi skal ha omtrent 30 enheter på nett. Vi har fibernett og trenger på en måte å sende signalene fra ruteren og ned. Håper dere forstår. :) Takk for alle svar :)
ev.t en slik: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=618112 ?
Det står: The auto features of this gigabit switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required.
Vil det si at UPnP er enablet og at vi vil få NAT type open ? Forklar vær så snill! Ser for meg at vi har denne nede også tar vi en LANG ethernet kabel og kobler til ruteren oppe. Vil det fungere?:)
OBS! DETTE HASTER EKSTREMT!
Endret av want2havebody
Ja, om nettet bare skal fordeles til mange maskiner fra ruteren så er en gigabit switch være akkurat det du trenger. Det er bare plug&play (for alle enkle switcher).
Du kan bruke begge du linket til (og alle gigabit switcher forøvrig).
Som du ser er switcher med mange porter langt dyrere enn de med færre. Om du skal gjøre det billigere så fungerer det greit å koble flere slike 8-portere etter hverandre. Det vil ha litt mer (potensielle) flaskehalser for båndbredde i et sånt oppsett enn med færre switcher med flere porter - men ikke mye. Det vil egentlig bare bety noe dersom mange folk kopierer store mengder data mellom maskinene lokalt på nettverket samtidig. For et vanlig LAN så spiller det neppe særlig stor rolle og er dermed en gunstig løsning med tanke på pris.
Merk dog at varene du linker til ikke er på lager - så om det haster må du nok bestille noe annet sted.
Du kan ta en titt her for å få idèer over gode kjøp:
http://www.prisjakt.no/category.php?l=s79143447&o=produkt_pris_inkmoms&cols=#prodlista
Erfaringsmessig så er switcher nå om dagen for det meste stabile alle sammen og yter også rimelig likt i praksis - så pris er nok den største faktoren når det ikke er snakk om et profesjonellt nettverk med spesielle behov.
-Stigma
Endret av Stigma
Okey. Tusen takk for langt og veldig fint svar, Stigma. Vi har en fiberlinje med 60 m/bit i nedlastningshastighet med kabel. Dette burde vel holde til cirka 25-30 personer?
Vi skal spille over netter så blir ikke "LAN" i den forstand.
MEN! En ting. På nettet der vi skal være, har vi fått lov til å bruke nettet, men det er ett gjestenett. Dvs. at vi kan koble til uten wpa/wep, men etterpå må logge inn i nett-leseren med brukernavn og passord (som vi også har). Og på xbox er det jo ikke nettleser, men vil vi få nett uansett da, men Xbox og plug-and-play-switch? Takk for svar! :)
Litt bedre link (sorter til å kun vise de med gigabit støtte):
http://www.prisjakt.no/category.php?l=s79143471&o=produkt_pris_inkmoms&cols=#prodlista
Du kan sortere på masse forskjellige kriterier videre om du trenger - som du ser. meget nyttig.
Xbox på en switch er helt problemfritt ihvertfall - under normale forhold. Switchen er "dum" i den forstand at den gir universal videresending og vil dermed fungere med alle enheter som har TP ethernet kontakt. Det trengs ingen spesiell støtte for noen enhet.
Hvordan xbox evt. fungerer med web påloggingen du nevner kan jeg ikke svare på. ofte gjelder bare innloggingen for web, men det kan vel variere. Hvis du tester at xboxen fungerer direkte med ruteren så vil den ihvertfall også fungere via en switch. Hvis den ikke gjør det så må jeg nesten vite litt mer om innloggingssystemet før jeg kan si om det finnes en workaround løsning for det.
60Mbit fiber vil nok holde lenge for 30 brukere - men det kommer nok selvfølgelig også ann på hva linjen brukes til. Jeg ville annbefalt å sette en regel for LANet om det ikke er lov å bruke nedlastingsprogrammer (spesiellt torrents) uten å ha avklart med LAN ledelsen på forhånd. Ellers kan slike programmer spise opp all kapasiteten nesten uansett hvor me båndbredde du har. Det vil nok neppe påvirke intern LAN trafikk noe særlig (hvis dere spiller for eksempel) men det kan gjøre internett-tilgangen seig for alle de andre selv om bare èn eller to brukere konstant torrenter gjennom LANet. Noen deltakere er litt tankeløse i slike omstendigheter og forstår ikke at de saboterer for resten når de gjør dette. Lag en regel om det som alle blir informert om så vil det hjelpe mye. Vil folk bruke fildelingsprogrammer (mot internett) så kan de gjøre det når de er hjemme. Fildeling på LANet med delte mapper og slikt er som regel ikke noe problematisk dog. Det fungerer på en helt annen måte og der har du også mye mye mer båndbredde.
-Stigma
Endret av Stigma
