trampeklapp Skrevet 27. november 2011 Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 Hei. Jeg skal koble min Asus O!Play HDP-R1 opp mot laptop (kablet nettverk). Manualen forklarer noe jeg ikke helt skjønner, kanskje noen her kan hjelpe? manualen sier: Connect the ethernet port to your windows 7 PC and setup a FIX IP Adress: 192.168.0.3. After this, you must reconfirm that your default FIX IP adress setting is 192.168.0.2. det er det med rødt jeg ikke skjønner hvordan jeg skal gjøre. Videre sier manualen: Enter your windows 7 pc's internet protocol (TCP/IP) properties setting page. Select the "use the following IP adress" option, and type in IP adress 192.168.0.3 and subnet mask 255.255.255.0 Denne siste biten har jeg funnet ut av... Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. november 2011 Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 Den siste biten er i grunnen akkurat den samme som det i rødt. Prinsippet er ganske enkelt at media spiller og PC skal ha de 3 første tallene like, og så må det siste tallet være forskjellig. Lenke til kommentar
Mawrick Skrevet 27. november 2011 Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 Tok bare en kjapp kikk på manualen til den saken - men tror ikke du behøver å gjøre dette, om du bare bruker "mota ip addresse automatisk" (DHCP) på både pc'en og på den Asus saken så skal dette være i orden. Det de mener med det i rødt er at om du vil ha en statisk (angitt fast) IP addresse på pc'en så kan du gjøre det. om du skal sjekke hvilken ip addresse pc'en har fått gjør du som følger: Klikk på start knappen og skriv in "cmd" (uten hermetegn) i "søke feltet", får da opp en command line boks hvor du skriver inn "ipconfig" og trykker enter (Dette også uten hermetegn) - da vil du få opp ip addresse og subnet mask etc....... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. november 2011 Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 Hvis man har router bruker man DHCP. Har man ikke router, bare kabel mellom PC og spiller, så fungerer ikke DHCP. Lenke til kommentar
trampeklapp Skrevet 27. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 Den siste biten er i grunnen akkurat den samme som det i rødt. Prinsippet er ganske enkelt at media spiller og PC skal ha de 3 første tallene like, og så må det siste tallet være forskjellig. Det skjønner jeg. Jeg går inn på egenskaper for lokal tilkobling og skriver inn IP-adressen jeg skal bruke. Neste gang jeg går inn på samme (TCP/IPv4) så er alle feltene blanke.... Lenke til kommentar
Mawrick Skrevet 27. november 2011 Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 (endret) "Hvis man har router bruker man DHCP. Har man ikke router, bare kabel mellom PC og spiller, så fungerer ikke DHCP." Nei - men en direkte kobling mellom pc og asus enhet vil ikke funke med "vanlig" netverkskabel heller, da må man sørge for at man har en crossover kabel. Endret 27. november 2011 av Mawrick Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. november 2011 Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 Tja, ville tro at en moderne PC har autosense. Kryssede kabler er gått ut av bruk. ... Neste gang jeg går inn på samme (TCP/IPv4) så er alle feltene blanke.... Har du glemt å lagre? Lenke til kommentar
trampeklapp Skrevet 27. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 Tja, ville tro at en moderne PC har autosense. Kryssede kabler er gått ut av bruk. ... Neste gang jeg går inn på samme (TCP/IPv4) så er alle feltene blanke.... Har du glemt å lagre? Jeg trykker "ok" etter at feltene er fylt ut. Ingen "lagre" knapp å se. Lenke til kommentar
Mawrick Skrevet 27. november 2011 Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 @Hårek: Jepp - de har nok autosense - my bad @Trampeklapp: Sikker på du har admin rettigheter på den kontoen du gjør dette i ? sjekk gjerne også hvilken ip addresse maskinen har med den ipconfig kommandoen. Og som tidligere nevnt - om du bruker ruter så bør du kunne benytte DHCP - og få ip addressene automatisk både på pc'en og den asus saken Lenke til kommentar
trampeklapp Skrevet 27. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 @Hårek: Jepp - de har nok autosense - my bad @Trampeklapp: Sikker på du har admin rettigheter på den kontoen du gjør dette i ? sjekk gjerne også hvilken ip addresse maskinen har med den ipconfig kommandoen. Og som tidligere nevnt - om du bruker ruter så bør du kunne benytte DHCP - og få ip addressene automatisk både på pc'en og den asus saken Ja, jeg har admin rettigheter. Windows IP-konfigurasjon Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling 2: Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::c0c1:bca8:510b:1651%12 IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.0.3 Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.255.0 Standard gateway . . . . . . . . .: 192.168.0.1 Ethernet-kort Lokal tilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::65d0:d8a2:94a7:5f53%11 Automatisk IPv4-adressekonfig. . .: 169.254.95.83 Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.0.0 Standard gateway . . . . . . . . .: Det er vel ip-adressen på lokal tilkobling jeg skal forholde meg til? I så fall, hva skal ip-adressen til boksen ende på da...? River snart av meg håret!!! Jeg har ikke ruter,direkte kobling mellom boks og data. Lenke til kommentar
trampeklapp Skrevet 27. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2011 Fant endelig ut av det! TAKK FOR ALL HJELP, FOLKENS! Lenke til kommentar
