bytte ip adresse
Jeg har bluecom adsl, og lurer på om det er mulig å skifte ip adresse, siden det følger med 5 forskjellige. Det er to maskiner som får internett delt gjennom en switch/router.
Problemet er at når disse to maskinene er koblet opp, har begge to samme ip adresse. Vil helst at de to maskinene skal ha forskjellig ip.
Hvis du skal bruke fast ip-adresse så må du sette opp dette i rutern.
Vet ikke hvordan du gjør det i din ruter, men på NGT sin må man disable NAT og legge inn IP-adressene direkte på pc'ene.
Hvis du ikke får noe svar fra noen som kan det her så spør Bluecom. DE vet det :wink:
