Dataen min starter ikke! Trenger hjelp fort !
Jeg har en komplett gamer a20 ,jeg har hatt dataen i ca 1 måndte. Jeg drev med photoshop på pc'en så plutserlig fryste alt seg. jeg trykket ctrl+alt+delete for å starte oppgavebehandling, men det skjedde ikke så mye... Og da ble det tvangsavsluttning.. Når jeg startet dataen på nytt kom dette opp:
Windows kunne ikke starte opp. En maskin- eller en programvareendring som nylig er utført kan være årsaken.
Hvis Windows-filer er skadet eller er feil konfiguert, kan oppstartsreparasjonsverktøyet hjelpe deg å diagnotisere og løse problemet. Hvis strømtilførselen ble avbrudt under oppstart velger du start Windows på vanlig måte.
Valg 1 : Start oppstartsreparasjonsverktøyet (anbefales)
Valg 2 : Start Windows på vanlig måte
Når jeg velger valg 1 kommer jeg inn på alternativer for systemgjenoppretting. når jeg går videre kommer det et vindu opp som det står: Det oppstod en intern feil. følgene informasjon kan hjelpe deg med å rette opp feilen: Systemet finner ikke angitt fil. (0x80070002)
Når jeg velger Valg 2 skjer det ingenting.. den bare kommer tilbake til begynnelsen..
Håper det er noen som kan hjelpe !!!
Takk på forhånd ! :)
Endret av Drua
Om du først går for valg 1 og deretter F8, skjer det noe da?
Nei.. men når er på alternativer for systemgjenoppretting står det : Operativsystem: Ukjent på (Ukjent) lokal disk
Tror du det kan ha noe med saken å gjøre?
Da har du jo kommet til systemgjenoppretting :)
Men når det er ukjent og ukjent så er det nok at maskinen ikke finner disken.
Har du vært inne i BIOS?
Åssen kommer man inn på BIOS ? Er det F9 eller F12 når du starter maskin? :p
Jeg satt inn installasjons cd'en og prøvde å innstalere windows på nytt.. Da finner den bare en primær disk..
Jeg skal jo ha to disker? Disk C og D
Det har nok skjedd noe med den ene disken, men vanskelig å si hva.
Ok, takk for hjelpen ! :) Jeg får prøve å finne ut mer i morgen..
Disk C og D betyr ikke nødvendigvis at du har 2 disker, dette er nok en primærdisk som er delt opp i 2 partisjoner, C til systemet-operativsystemet og D til alt annet.
Ville først ha sjekket med komplett sin garantiordning.
Om du tar sjansen på å åpne kabinettet ville jeg ha sjekket kabelen til hdd``en. Høres ut som at systemet ditt ikke finner harddisken. For å komme inn i bios er det oftes Delete knappen du bruker. Start opp maskina og trykk gjenntatte ganger til du er inne i bios.
Har du spesifikasjonene til maskina di er det også lettere å hjelpe deg.
Svein
Dersom du har 2 harddisker i pcen din så er da den ene borte/ødelagt. Dersom du har en C og en D Disk inne på "min datamaskin" betyr det også at det kan være en primær harddisk med 2 partisjoner. dersom du har 2 harddisker i din pc, ringer du komplett brukerstøtte, derdom du har kun en så prøver du å kjøre en Windows reinstall(clean install).
Det er alltid en risiko for data korrupsjon (åpne filer/register) å utføre en hard shutdown.
Noe du beklageligvis har fått opplevd her , og som system restore feilmeldingen også indikerer.
The system cannot find specified file. (0x80070002) error
http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2008/03/12/common-causes-and-solutions-to-backup-system-restore-and-complete-pc-backup-problems-updated.aspx
Problemet 80070002 skyldes feil i windows registeret (mest sannsynlig) under profil data.
Dog dette er bare ett problem som du møter ved åprøve system gjenoppretting , høyst sannsynlig er det flere korrupsjoner.
Gamer A20 leveres med 1.stk harddisk som default konfigurasjon.
At windows install da sier den finner en primary disk med navn/etikett = ukjent er helt riktig om du ikke har laget navn på partisjoner tidligere.
Lukter litt av reinstallasjon av windows her .
Beholde partisjon uten ny formatering er lurest da gammel installasjon , program filer ,brukerdata profiler legges automatisk i C:\Windows.old og du således ikke mister filer du ønsker å beholde . Kan kopiere ut herfra det du trenger senere.
Endret av syar2003
