Corsair Dominator GT DDR3 "for i7" ?
Fjuskn
Heisann!
Nå rett etter nyttår så har eg planer om å kjøpe meg ein ny pc som skal kunne takkle desse nye spillene som BF3, MW3 & fremmtidige wow spill osv + kunne recorde / frapse med høy kvalitet.
Eg har sotte isammen en liten godbit, men er ikkje heilt sikker på dette med ram. Eg leste på minnebrikkene eg hadde lyst på, å der sto det "for i7". Eg har planer om å kjøre AMD med den nye og billige "8 kjerner" prosessoren.
Å eg bare lurte på, hva har dette å si? Dette "for i7" greiene? Har det noe å si i det hele tatt? Å er AMD CPU smartere å kjøpe enn Intel (noe bra får billi penge?)
EDIT: Her er delene eg har sett på.
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1011817&su=8A7CD6EC-EEF9-4A13-A395-26476D34AFE2
Takker får alle tips og svar!
-Ole
Endret av Fjuskn
Du får ikke brukt 3 modulers kit i AMD oppsett. Tre modulers kit er for plattformer med tri channel memory slik som Intel Core i7 X58.
Dessuten var de urimelig dyre.
For AMD FX-8150 skal du se etter et dual channel sett med enten to eller fire moduler , og helst med 1.50v spenning.
Eks:
16GB (4x4GB)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618011
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=640644
Fra hovedkort QVL
• 2 DIMM: Supports one pair of modules inserted into eithor the blue slots or the black slots as one pair of Dual-channel memory configuration
• 4 DIMM: Supports 4 modules inserted into both the blue and black slots as two pairs of Dual-channel memory configuration
Får å sei da sånn, eg har ingen planer om å clokke, å har ingen aaaaaning hva 2000mhz er godt får egentli. Hva er forsjellen på 1600mhz å 2000mhz ?
I praksis det som får en FX-8150 til å akkurat passere i7-2600k i enkelte tester med 1-2%, med et 40% høyere strømforbruk...
Du ser på maks 2-3% forbedret ytelse av raskere minne på en FX-8150, ikke at det hjelper når prosessoren allerede er rimelig dårlig for skrivebordsmaskiner og akseptabel for servere.
Sååå, du mener eg burde gå får Intel prosessor istede ?
AMD eller Intel ?
Vil som sagt prøve å spare mest muli men den skal kunne dra gode spill på fullt å kunne recorde sammtidi.
AMD eller Intel ?
For spill er det ikke et spørsmål engang, ta en kikk i linken i signaturen min "AMD vs Intel testet."
FX-8150 klarer kun å holde følge med i7-2600k i programmer som bruker mange kjerner, spill er ikke slik programmer. 8 kjerner er bra det, men når ytelsen per kjerne er et steg bakover fra fire år gamle prosessorer er det noe galt.
For opptak er det heller viktig med god lagringsytelse.
AMD eller Intel ?
Ok, sååå. Ok... Sååå, til spilling så er minst kjerner å høg hastigehet som gjelder ? Når eg recorder da ?
Flere kjerner skader ikke, men færre, raskere kjerner er å foretrekke. To kjerner på en FX-8150 er like raske som en kjerne på en i7-2600k, da er det et ganske enkelt valg.
Når du tar opp spill er det ikke så mye CPU om du tar opp i RAW (FRAPS gjør dette), om du tar opp i et komprimert format kan det kreve noe mer CPU, uansett er det lagringsytelsen på disken du lagrer til mye går på her.
