Hjelp til rendering - Sony Vegas
Hei!
Jeg har en musikkvideo som jeg og en kompis har laget, og som jeg gjerne vil rendre.
Problemet er at når jeg skal rendre, kommer ikke renderingen lengre enn ca 30% fordi maskinen slår seg av. Den er ikke varm engang. Er det slik at pcen min er for dårlig, og i såfall, hvordan kan jeg overføre filen til en annen pc?
Vi skal framføre den på skolen nå på tirsdag, så jeg har ikke så veldig god tid heller.
Har du målt temperaturen? Ved rendering så bruker man 100 % CPU-kraft. Når CPU en viss temperatur slår den seg av automatisk.
Hvis temperaturen er det som forårsaker problemet, vil jeg tro en hurtigløsning er å redusere ressursene Sony Vegas får, slik at CPU-vifta klarer å holde på en normal temperatur. Dette vil føre til en lengre rendering-tid, men også en sikrere.
Samme skjedde med min gamle maskin og Vegas. Det endte opp med at jeg måtte dele opp filmen i flere deler. Sucks, men jeg tror Vegas er nådeløs dersom det er små ustablititeter ved maskninen. Beste tips før du river ut alt håret er trolig å få gjøre dette på en annen maskin. Jeg fant i alle fall aldri ut hva som var feil, byttet ram, PSU og grafikkort, uten hell. Temp var også ok. Bygde til slutt ny maskin av de nye delene og det funker som smurt.
