d_stenvig Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Som sagt, hvordan? Vil utnytte mulighetene for fullt, men får det ikke til pga at jeg har router med firewall. *help* Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Du må åpne noen porter i firewallen. For at vi skal kunne fortelle deg hvordan må vi vite hvilken internettleverandør du har og hvilket modem du har. Jeg skrev noe greier før, det er ganske generelt, men litt passer bare till Nextgentel. Les det om du gidder; ------------ Du skal ikke deaktivere firewallen, det du skal gjøre er å NAT'e en port, og åpne for den porten i fileteret. Om du vil ha en port over 1024 trenger du ikke å åpne for de i firewallen, da trenger du bare å NAT'e. Men for de under så må du både NAT'e og åpne i filteret. Det vanligste for FTP er som kjent port 21, så da må du åpne i filteret og NAT'e. Det finnes 2 måter vi kan gjøre dette på. Jeg kan enten fortelle deg hvor du skal bevege musen, og hva du skal skrive hva. Eller jeg kan prøve å gi deg en liten forståelse av hva vi gjør (jeg kan si deg hva jeg vet). Det er slik at alle på Internett har en IP. Det er din "gateadresse". Det som er din IP ut mot internett kalles din eksterne IP, og den kan du finne her. All dataoverføring over internett trenger å vite din IP. Så er det slik at mange trenger å dele en internetttilkobling. Da er det oftest slik at man bare har en ekstern IP på flere PC'er. Men i tilleg til eksterne IP'er, har man lokale IP er. Et eksempel på en lokal IP er 10.0.0.2 eller 10.0.0.1. Da blir det med en gang mulig å sende data til en spesifisert datamaskin på det lokale nettverket. Man må da vite den eksterne IP en, og den lokale. Man kan da tenke seg at man sender pakke. Den eksterne IP en er hus-adressen. Den lokale IP en er navnet på hvem i familien som skal mota pakken. Men så er det slik at man jo ikke alltid har lyst til at folk skal vite hvilken lokal IP som gjør hva, om det er flere datamaskiner tillkoblett det lokale nettvekret o.l. Man vil ikke alltid at "postmannen" skal se til hvem innefor huset pakken er til. Derfor bruker man noe man kaller porter. Et eksempel på en port er port 21. Så gjør man det slik at bare ruteren vet hvilken lokal IP port 21 skal sendes till. Når man da sender en pakke til en i huset sender man den eksterne IP'en, og porten som den skal bruke. Du kan da tenke deg at pakken kommer til huset, så i døren er det en masse sprekker, hvert med et nummer under. Postmannen ser bare sprekkene med nummerne. Men på innsiden av føren står det navnet (lokale IP'en) til den som skal mota pakken. Så da motar han pakken, uten at "postmannen" vet navnet han. "Postmannen" vet bare hvilken port den ble sendt till. Det er NAT'ing. Så har man filteret. Det er rett å slett at man må åpne i et filter for at man skal kunne sende noe på den porten. Om vi skal fortsette vår litt søkte post-sammenligning så kan vi si det slik at du har lås på en del av portene. I vårt tillfelle på alle porter under 1024. Og for at man skal kunne mota noe data på nooen av de må man åpne låsen, åpne porten. Nå skal du kunne litt teori bak sakene. Nå vet du at du må vite din lokale IP for å kunne NAT'e, og hvilken port du skal NAT'e. Rent praktisk er det flere måter å gjøre det på. Det letteste for mange er å gå inn her. Ellers kan du gjøre det mannuelt via telnet. Det som der er felles uansett modem er at du trykker på start-kjør og skriver telnet 10.0.0.1. Så er det avhengig av hvilken ruter du har. Noen gennerellle tips er; Har du cisco modemet må du ha lokal IP 10.0.0.2 for å kunne forrandre noe. Har du ett av netopiane er brukernavnet ditt P kundenummer-1000. Så har du kundenummeret 6666 er brukernavnet ditt P5666. Passordet er det du har fått. Mer spesifikke guider finner du her, du burde nå ha bakrunn nokk til å forstå hva de der snakker om. ------------------- Så om vi får vite internettleverandøren din og modemet så er det lettere å hjelpe deg. Lenke til kommentar
d_stenvig Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 Telenor adsl, 1024 fri bruk. Modem, hmm.. standard modem? ZyXel prestige 600 series står det på den.. hvis det holder.. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Telenor adsl, 1024 fri bruk.Modem, hmm.. standard modem? ZyXel prestige 600 series står det på den.. hvis det holder.. Det betyr at du har en egen ruter. Hvordan du stiller det inn er avhengig fra ruter til ruter, det beste tipset jeg kan gi deg er å se i bruksanvisningen. Sansynligvis skal du enten logge deg inn med telnet eller via en vanlig ved broser, uansett så er manualen din beste venn. Lenke til kommentar
d_stenvig Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 Har ikke noe problem med å komme inn på routeren. Den går via browser.. Det jeg ikke skjønner, er hva jeg skal gjøre der!? Litt newbie hjelp hadde vært fint:) Hører rykter om at det går mye raskere i active mode.. Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Har du noe på menyen som heter Virtual Servers eller.no ? I tilfelle så er det der du forwarder porter. Lenke til kommentar
d_stenvig Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 Har skrevet inn en port her.. Tror det skulle være rett også.. la til en, med random port(555)både i public, og private, intern ip(192.168 osv..) protocol type(both=udp,tcp) Skrev min eksterne ip inn i dcc, og 555 som port, men fortsatt ingenting!!! Hva er det som skjer? Laget dette i viritual server menyen... hva mer skal til? Pls, help!! Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Har det noe i menyen som heter noe med Filter da ? Ta en print-screen av skjermbildet (menyen), last bildet opp på en server og post linken her. Event. send bildet til meg så skal jeg poste det her... Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Ta en titt i manualen, har du den ikek så ligger den sikkert på nett. Se etter NAT, Port forwqding eller lignende. Haddde vært fint med info om hvilken router du har. Hvis du bruker dc++ så kan du velge hvilken port som skal brukes selv på settings, husk at den ip'en som du skal fylle inn er ekstern ip (internett ip, www,whatismyip.com ) og ikke nettverksip Lenke til kommentar
jokki Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 prøver desperat å åpne port 4461/4462 og 4465 kan noen skjekke om dette er rett: Nat settingen: IP-adresse på lokalnettet: Port(er): 80.202.38.xxx 4465 80.202.38.xxx 4462 80.202.38.xxx 4461 Filter set: 18 Ja 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0tcp any = 4461 19 Ja 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0tcp any = 4462 20 Ja 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0udp any = 4465 det er oppsettet jeg har på nextgentel sine sider. når jeg kjører denne testen så får jeg opp denne meldingen: timeout : timeout on ip 80.202.38.xxx (6 sec) this means, that we even did not receive a RESET signal; maybe due to a 'stealth' firewall Lenke til kommentar
gspr Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Grei, enkel løsning (antar at du bruker DC++...): 1) Skaff deg en DynDNS-addresse. Sørg for at den holdes oppdatert. 2) Finn en fin port, f.eks. 4000, og forward den i routeren til din maskin. 3) I settings velger du: - Active! - IP: Din DynDNS-addresse (f.eks. billgates.dyndns.org). - Port: Porten du valgte å forwarde. Jeg pleier å bruke 4000, det har ingenting å si. 4) Hold deg vekke fra ulovligheter på DC :wink: Lenke til kommentar
jokki Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 du vil mest sannsynilg finne en guide til forwarding av proter med i instruksjons boken som følgte med routeren din.hvis ikke søk litt på google. Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 16. august 2003 Del Skrevet 16. august 2003 prøver desperat å åpne port 4461/4462 og 4465kan noen skjekke om dette er rett: Nat settingen: IP-adresse på lokalnettet: Port(er): 80.202.38.xxx 4465 80.202.38.xxx 4462 80.202.38.xxx 4461 Filter set: 18 Ja 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0tcp any = 4461 19 Ja 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0tcp any = 4462 20 Ja 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0udp any = 4465 det er oppsettet jeg har på nextgentel sine sider. når jeg kjører denne testen så får jeg opp denne meldingen: timeout : timeout on ip 80.202.38.xxx (6 sec) this means, that we even did not receive a RESET signal; maybe due to a 'stealth' firewall Hva slags ruter har du da ? Topic-starteren har forresten en D-link 614+ 2GHz ett eller annet... Lenke til kommentar
jokki Skrevet 17. august 2003 Del Skrevet 17. august 2003 jeg fikk det til ved hjelp av den store P@rM@nn. nå vet jeg også hvordan jeg skal åpne andre porter og hvis det skulle bli nødvendigt. Lenke til kommentar
