znora Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 har ikke holt på med porgramerig så lenge og java er det første programmeringspråket jeg lærer meg. Med litt flaks klarte jeg å skaffe meg Borland Jbuilder 9 Enterprise. så kom problemene: for å få cracken til å funke måtte jeg bruke en rekke menyer og legge til masse paths for å få den til å kjøre. jeg har dessuten står det i tutorealen at ingenting funker uten et "project" i Jbuilder. hva er poenget med disse projectene? jeg har aldri hør ordet om de uten for Jbuilder. jeg vil bare kjøre de simple classfilene mine hva er det egentlig man gjør for å få programmet til å kjøre. PS:tidligere har jeg brukt SDKen til sun. legger med crack readmen så dere fatter hva jeg snakker om 1) assuming you have jbuilder 9 enterprise - open/create a new project 2) add required library path (project's classpath) to the folder you extracted this rar file to 3) in runtime configuration - add a new runtime configuration 4) for type of compilation MAKE->change it to NONE 5) then for the application you want to run - search for com.bear.keygen.KeyGenFrame 6) name this runtime config whatever you want 7) take the .jar file and place it into your jbuilderlib directory (where the java jars are located) or just link them via classpath 8) now RUN the runtime config you created 9) hopefully if you've used your brain and configured these steps, a GUI will pop up 10) generate a key then click save Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 jeg tror ikke jeg trenger å si hvorfor jeg stenger denne. et hint: les retningslinjenes paragraf om piratkopiering o.l. Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Du glemte å stenge den. Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 neida, glemte det ikke...rakk det ikke Lenke til kommentar
