[Løst] Får ikke bilde fra HTPC til TV lenger
Har følgende oppsett:
Win7 x64
Dette har fungert greit i et par år. Nå får jeg plutselig ikke bilde på TVen lenger. Har slått av automatisk oppdatering på HTPCen og ingen ny software er installert.
Etter å ha rebootet HTPCen en del ganger dukker som regel bildet opp (men ikke alltid).
Har kryssbyttet kabler og prøvd forskjellige HDMI innganger på receiveren. Såvidt jeg kan skjønne så ligger feil ut fra HTPCen (a1).
Har også gjort følgende observasjoner:
1. Når jeg booter så ser jeg alltid BIOS post meldinger og Windows logoen på TVen - før bildet blir borte.
2. Hvis jeg kobler meg opp mot HTPCen via remote desktop så er den alltid oppe og viser korrekt bilde.
3. Hvis jeg kobler til en vanlig PC-skjerm via DVI til HTPCen så er det alltid bilde.
4. Når jeg først har fått bilde på TVen en gang, så kan jeg re-starte HTPCen og får bilde hver gang. Jeg prøvde derfor å la HTPCen være på over natta (resten av utstyret var avslått) - men null bilde ... både HTPC og receiver påslått - null bilde :cry:
HDMI fra HTPCen kommer fra ASUS Xonar HDAV1.3.
Grafikk-kort: Sapphire Radeon HD 4550 (kjører Catalyst - prøvd forskjellige versjoner - ingen forskjell)
Output fra HD4550 (DVI) går til ASUS Xonar (HDMI-inn). ASUS Xonar mixer inn lyden og sender det til receiver (HDMI-ut).
Mitt spørsmål:
Kan jeg anta at ASUS Xonar HDAV1.3 kortet er defekt - eller kan det være noe annet?
PS: Har også prøvd å re-installere Windows - ingen forskjell
Beklager, da var jeg ikke klar nok.
Problemet oppstår bare når jeg bruker HDMI ut fra HTPCen. Via receiver - eller direkte til TVen. Har også swappet kabler og HDMI-inngang med PVRen (som funker perfekt). Samme problem...
Hvis jeg derimot tar DVI ut fra HTPCen og kobler den i en PC-skjerm (istedetfor å viderekoble til ASUS Xonar HDAV1.3 kortet) - så får jeg bestandig bilde på PC-skjermen.
Det merkelige er at når man først har fått opp bildet på TVen - så funker det perfekt. Problemet ser ut til å inntreffe kun ved oppstart (hver gang) - når HTPC og/eller receiver er "kald" (har vært avslått en stund). :hmm:
Akkurat ja-.
Vil det si at du får bilde etter at "utstyret" har stått på i en time eller lenger?
At det må få opp "dampen" før det virker som det skal?
Og utstyret har ikke vært utsatt for fuktighet eller noe? Kaldt rom, minusgrader og plutselig varmt? Eller sprut av vann fra søl, brus el.lign. ??
BmOnline
Endret av BmOnline
Korrekt. Men det er ikke noe fast tidsintervall. Av og til er det nok med et par-tre reboot. Av og til får jeg ikke bilde i det hele tatt ... :no:
Det virker sånn, ja. Merkelig feil ... :hmm:
Nix. Alt utstyret står i TV benken i stua (samme sted i 2 år). Har blåst rent for støv, forresten - hjalp heller ikke.
Da er mitt tips følgende:
Ta og åpne boksen hvor hdmi sitter. Ta ut de stikk som du ser er mulig å bevege, røre på. Ta litt 566 eller noe på en bomullspinne og stryk det på kontaktene som du løser. Når du har gjort dette, så kan du prøve igjen. Om det har vært en dårlig kontakt en plass, så skal bildet komme for å bli der for godt.
Ja, det er grafikk kortet og disse koplinger jeg tenker på. Det kan bli dårlig kontakt over lang tid i slikt som bare står. Varmt og kaldt og så kan det bli sort belegg i kontakt punktene. Det være seg sjassikontakter eller "henge plugger" på ledninger. La også hdmi pluggene få en liten dusj.
BmOnline
To spørsmål:
1. Hva er 566 ? :blush:
2. Mener du da på selve ASUS Xonar kortet? Dvs ta det av maskina og demontere alt rundt HDMI pluggen?
Kortet ser forresten sånn ut:
Hei!
Ja, du kan først begynne med HDMI kontaktene. Spray inni de med kontakt spray det er vanlig med 566. Det fins mange typer av dette, men felles er at de renser kontakter. Prøv først å rens hdmi kontaktene og fyr opp. Hvis ikke det hjelper, start med demontering, slå av strøm osv.
Det kan være nok at du faktisk bare tar kortet pent ut og setter det inn igjen. Når det gjelder kontakt feil altså. Hvis der står en overgang til hdmi feks. så er det lurt å rense den også. Likeså rens bak på tv inng hdmi også.
BmOnline
Endret av BmOnline
Aldri hørt om kontakt spray 566. Hvor får du tak i det?
Jeg leste at noen brukte blank eddik. Funker det? Sølvpuss?
Crc 5-56, ofte kalt "verktøykasse" på boks, er en universalspray som: Løsner fastrustende deler, fordriver fuktighet, forbygger elektriske feil p.g.a fuktighet, smører, fjerner "gnisselyde" og løsner fastsittende mekanismer. Beskytter metall mot fuktighet, rust og korrosjon.
Crc 5-56 er ikke elektronikkspray, men en universalspray. Crc er produsenten, det finnes en rekke liknende produkter. Kan kjøpes hos Biltema, Clas Ohlson, jernvarehandler, bensinstasjoner etc.
Innenfor "elektronikkspray" finnes det "elektronikkrens" og "kontaktbeskytter". Crc produserer også disse "sprayene", men jeg husker ikke nr. i farten. Biltema har disse to:
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrig/Elektronikkrengjoring-36457/
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrig/Kontaktbeskytter-36524/
.... hmmm, jeg begynte plutselig å tvile på "dårlig kontakt" teorien.
Ref. punkt 1 i min første post:
Hvorfor blir det dårlig kontakt etter at Windows logoen har vært vist - hver gang? Er det faktisk mulig?
Jeg har heller ingen tro på "dårlig kontakt" teorien. Jeg prøvde kun å oppklare "kontakt spray 556". Dersom du ikke har foretatt noen oppdateringer, så er det ganske sannsynlig at Asus Xonar-kortet har et problem. Dette kan skyldes dårlig spenning, og eventuelt strømforsyningen din som begynner å ta kvelden. Kan du låne deg en strømforsyning, så er det der jeg ville startet. Dårlig spenning fra denne kan gi de merkeligste utslag.
Oppdatering:
1. Byttet PSU (ny 750W (!)) - samme problem
2. Byttet skjermkort. Fikk ikke tak i maken (Radeon HD4550) så jeg brukte Radeon HD5450 (nytt). Kjempeproblemer med å få installert CCC - kræsjet hver gang (prøvde "ørten" versjoner). Etter mye googling og prøving og feiling fikk jeg testet med V10.4 og V11.11. Fikk bilde kun i 640x480, dvs at alle konfigueringsdialogene i CCC ble for store ("alt viktig" kom utenfor skjermen). Vha VGA utgangen på hovedkortet fikk jeg til slutt satt korrekt oppløsning (1920x1080). Men: Hver gang jeg restartet PCen så ble alle settings borte - unntatt 640x480. Holdt på 4-5 timer med prøving og feiling før jeg gav opp og installerte "gamle-kortet".
3. Byttet også ASUS Xonar kortet (med nøyaktig maken kort - nytt(!)). Da fikk jeg ikke bilde ut i det hele tatt! :confused: Endte med "gamle-kortet" igjen! Jada, holdt på noen timer med dette også ... :no:
4. Re-installerte Windows - med ovennevnte ny hardware på plass. Hjalp heller ikke ...
Så nå har jeg gått tom for ideer ... :wallbash:
Endret av helsten2
Oppdatering:
Hei!
Ja, det var jo trasig mye plunder til fånyttes da.. hmmm. Men da er det vel mest sannsynlig at det er kortet du ikke fikk tak i som kanskje er årsaken, hardwarefeil. Men er det slik at det virker fra kaldstart nu? Også feiler det som før ved restart. Bruker du reset eller kaldstart da? Mulig du ikke har reset knapp? Så du må slå enten av på en bryter eller på skrivebordet, avslutt?
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
Hei!
... det gikk en helg på dette, ja ...
Alt funker nå som beskrevet i første og tredje post ...
Endret av helsten2
Hei!
Ja, da vet du jo at det er feil på det kortet som må ha opp dampen.
Prøv neste gang den er kald å varme opp dette kortet med en håføner på forhånd, og så slår du på og ser om det blir bilde som normalt?
Vennligst
BmOnline
  • 3 måneder senere...
