Bigelk Skrevet 25. november 2011 Del Skrevet 25. november 2011 Hei. Jeg lurer på om det går ann og få en kode til og gå hele tiden, Jeg har programmert inn noen koder i en rullegardin å opplever til tider at cellene ikke oppdaterer seg selv om de skal det ut i fra koden. Sub Rullegardin15_Endre() ' ' Rullegardin15_Endre Makro If Range("f3") = 0 And Range("h3") = 1 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("c3") ElseIf Range("f3") = 1 And Range("h3") = 1 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("c3") ElseIf Range("f3") = 0 And Range("h3") = 2 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("c3") ElseIf Range("f3") = 0 And Range("h3") = 3 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("c3") ElseIf Range("f3") = 0 And Range("h3") = 4 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("c3") End If If Range("f3") = 0 And Range("h3") = 1 Then Range("i3") = 0 ElseIf Range("f3") = 1 And Range("h3") = 1 Then Range("i3") = 0 ElseIf Range("f3") = 1 And Range("h3") = 2 Then Range("i3") = Range("c3") / 1.333 ElseIf Range("f3") = 1 And Range("h3") = 3 Then Range("i3") = Range("c3") / 2 ElseIf Range("f3") = 1 And Range("h3") = 4 Then Range("i3") = Range("c3") / 4 End If If Range("f3") = 0 And Range("h3") = 1 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("c3") ElseIf Range("f3") = 1 And Range("h3") = 2 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("i3") ElseIf Range("f3") = 1 And Range("h3") = 3 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("i3") ElseIf Range("f3") = 1 And Range("h3") = 3 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("i3") ElseIf Range("f3") = 1 And Range("h3") = 4 Then Range("e3") = Range("d3") / Range("i3") End If End Sub jeg har en rullgardin og en checkbox per rad som leverer ut gitte verdier, og celle E3 skal forandre seg deretter. men E3 vil ikke forandre seg hvis bare checkbox verdien forandrer seg. så derfor lurer jeg på om koden på en måte kan være "aktivert" hele tiden. Koden fungerer akkurat som summer.hvis.sett grunnen til at jeg har programert det inn i stede for og bruke formelen er fordi jeg ikke får summer.hvis.sett til og fungere på en rad hvor vilkårene er på samme rad. Håper forklaringen er god nok. Hilsen Torbjørn Lenke til kommentar
Harald Staff Skrevet 25. november 2011 Del Skrevet 25. november 2011 Hei igjen Torbjørn Dette kommer an på hva slags kontroller du bruker. Hvis det er skjemakontroller, høyreklikk dem og tilordne makroen din til kontrollen. Hvis det er activeX, høyreklikk, vis kode, og kall makroen fra eventet du kommer til. Men hvis dette er en workaround; det er bedre å få formelen til å virke, formler er 10 ganger kjappere enn velskrevet kode. Du kan fint bruke cellereferanser som kriterier i formelen din. Erstatt ;"=1"; med ;B6; eller hvor nå ettallet står. HTH. Beste hilsen Harald Lenke til kommentar
Bigelk Skrevet 29. november 2011 Forfatter Del Skrevet 29. november 2011 Hei igjenn ja Jeg er jo ganske fersk innenfor excel og programmering så jeg veit ikke helt hva workaround er, å jeg får ikke formelen til å fungere. mest sannsynlig en brukerfeil, hehe. Jeg prøvde og bytte ut kriteriet med cellereferanse men fikk ikke det til og fungere (#REF) Men skjønner ikke helt hvordan formelen skal skjønne hva den skal gjøre hvis jeg bytter ut kriteriet med en cellereferanse hvis den ikke hvet hva kriteriet skal være. (i celle c1)summer.hvis.sett(a1:b1;d1"=1";e1"=1") dette fungerer ikke. (i celle a3)Summer.hvis.sett(a1:a2;d1:d2"=1";e1:e2"=1") Dette fungerer, men sånn som regnearket mitt er satt opp kan jeg ikke bruke dette oppsettet. Formelen blir jo egentlig mye lengere fordi det er flere kriterier og den skal regne ut forskjellige verdier ut i fra kriteriene, men tenker det er greit og starte med det her. Men det jeg egentlig vil, er at cellene skal dele seg på hverandre i steden for legge sammen verdiene. a1/a1, men vet ikke hvordan jeg legger inn det i formelen. Har du Noen forslag? Hilsen Torbjørn Lenke til kommentar
