vegmo Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Har fått ny maskin men får ikke koblet opp mot nettet. Går greit når jeg kobler maskinen rett mot ADSL modemet. Har et svakt minne om at jeg med den gamle maskinen startet et lite program ved å bruke "Kjør" komandoen på startmenyen for å komme i kontakt med Routeren, og at jeg fant en IP adresse til Routeren her?? Dette skrev jeg så inn i dialogvinduet i nettleseren og fikk aktivert Routeren?? Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Hvilken router og hvem leverer ADSL? Lenke til kommentar
4WheelDrive Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Skal du konfigurere ruteren? Mange rutere kan konfigureres fra en nettleser. For å finne ip'n til ruteren kan du gå ut til kommando-linjen og skrive "ipconfig". Da vil du finne ip'n til ruteren hvor det står "Default Gateway". Denne ip'n kan du så skrive inn i adressefeltet i browseren din. Om ikke ipconfig fungerer kan det hende du må skrive "winipcfg" istedet... Lenke til kommentar
vegmo Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 Routeren heter SMC og modemet Zyxel Prestige 600. Sriver inn ipconfig og et nytt vindu kommer opp i 1/2 sekund for så å forsvinne. Når jeg skriver winipcfg får jeg feilmelding (finner ikke programmet)?? Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Skriv inn cmd da kommer det opp et vindu der skriver du ipconfig /all Lenke til kommentar
vegmo Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 Fikk fram en IP adresse, men når jeg skriver den inn i nettleseren prøver masinen å koble opp uten hell. Tyder vel på at maskinen ikke finner Routeren? Lenke til kommentar
vegmo Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 I ipconfig står det også "IP - routing aktivert : Nei" Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Velg at du skal koble deg til internett via lan, hvis det står/har stått noe isdn eller modem i PCen fra før. Prøv å skrive ping ip-adressen-til-ruteren eks. C:>ping 192.168.1.1<enter> hvis det står noen feil, må du prøve å slå av telenors ppp-driver. Velg Nettverkstilkoblinger. Velg egenskaper for det kortet du bruker til internett. Merk "Telenor PPPoE driver" og "Avinstaller" den! Lenke til kommentar
Chief Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Det er ikke alle rutere som har Web-interface. Gjør følgende: [start]>[run]>"cmd" [enter] kommer opp et kommandoline vindu. Skriv så, "ipconfig" Deretter kommer det opp noe ala dette her: Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.168.253 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.168.230 I mitt tilfelle har jeg en adapter som ikke er i bruk, eller jeg har for så vidt 2. Se da etter, standard Gateway, evt. default gateway om du har engelsk OS. skriv så, ping "ip adressen fra default gateway" C:>ping 192.168.168.230 Pinging 192.168.168.230 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.168.230: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.168.230: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.168.230: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.168.230: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.168.230: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Forsøk da å skrive dette i web-leseren: http://"ip adressen på default gateway" Om dette ikke fungerer har du ikke web-interface på ruteren. Gå da tilbake til kommandovinuet (cmd), og skriv: telnet "ip adressen på default gateway" Da skal du få opp en eller annen form for pålogging. -Chief- Lenke til kommentar
vegmo Skrevet 14. august 2003 Forfatter Del Skrevet 14. august 2003 Takk for råd!! Skal prøve dette. Lenke til kommentar
