Ny stasjonær, men har noen problemer..
Heisann.
Idag satt jeg og en kompis sammen min nye stasjonære pc med følgende hardware:
- Samsung SpinPoint F3 500GB
- MSI GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX PCI-Express 2.0,"Twin Frozr II", GDDR5, 2xDVI, native-miniHDMI, CUDA, 256bit
- Cooler Master CM 690 II Advanced Sort Vifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Topp, 1x 120mm Bak, Blå LEDs, 19 dBA
- Silver Power SP-SS750M 750W PSU
- Intel® Core™ i5-2500K Processor, Socket-LGA1155, Quad Core, 3.3Ghz, 6MB, 95W
- ASUS P8Z68-V PRO, Socket-1155, ATX, Z68, DDR3, 3xPCIe(2.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s,USB3.0,FW, VGA,DVI,HDMI, EFI
- Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 8GB, Kit w/2X HyperX 4GB DDR3, CL9-9-9-27, 240pin
Etter vi hadde puttet alt på plass og skulle teste den, gikk den ikke på.
Ingen vifter eller noe, kun lys på hovedkortet.
Vi sjekket at alt var plugget riktig i og at alt fikk strøm.
Den eneste måten vi fikk den på, var ved at vi plugget ut viftene til selve kabinettet.
Vil dette si at jeg har for svak PSU?
Og et annet problem..
PCen slår seg kun på i enkelte stikkontakter?
Først plugget jeg den rett i veggen, det gikk fint.
Prøvde deretter å plugge den i en skjøteledning, men da ville den ikke starte.
Plugget den tilbake i veggen, og da ville den plutselig ikke starte (selv om den gjorde det her tidligere).
Etter en pause plugget jeg den tilbake i skjøteledning, og da funket det plutselig..
Så nå sitter jeg her i håp om at alt skal fungere knirkefritt framover.
Er det noen som har en ide om hva som kan være problemet?
Lurer også på hvilke drivere jeg bør oppdatere slik at PCen skal fungere best mulig.
Eneste jeg har lastet ned sålangt er ethernet drivere, og drivere til skjermkortet.
På forhånd takk for hjelp!
Hva er det som kan forårsake det da?
Jeg har brukt pcen i hele går, og funker fint nå. Men den vil ikke starte etter den har stått av om natten. Da må jeg ta bytte stikkontakt flere ganger før den vil på.
Bare for å være sikker..
Om en ledning berører hovedkortet, kan det være en årsak? :p
Har nemlig ikke skjult ledningene skikkelig enda.
Endret av Fugdup
