hvor høyt kan jeg overklokke min XP2400+?
flodhest
hvordan kan jeg få best mulig ytelse av prosessoren min? Den er en AMD XP2400+ t-bred.
Temperaturen ligger på rundt 55 grader.
takker for svar :)
Tror ikke du får klokka spesielt mye med en temperatur på 55 grader i alle fall. Med den siste CPU-vifta jeg hadde fikk jeg pressa den til (166x13.5) ca. 2250, eller noe i nærheten. Vifta lå på rundt 40 grader da, men var en grusomt støyende vifte på 47dB. 2266mhz var høyeste frekvensen jeg kunne kjøre uten at jeg fikk bluescreen eller PC'n restartet seg selv. Spenningen hadde jeg på 1.775-1.85V.
Du bør tenke på å få varmen ut fra kabinettet på en eller annen måte før du overklokker.
Du sa ikke noe om temperaturen var på idle eller under kjøring ?
Har en XP 2400+ med opplåst multiplier = 2188MHz
Spenningen jeg bruker er 1,675 volt
Fungerer 100% stabilt, og gir ytelse litt over en XP 2600+
Minstekrav til lufting i kabinett er etter min mening en vifte som trekker inn foran og en ut bak, selv om det likevel er minimalt.
Jeg kjører for øyeblikket 400FSB (200x11=)2200Mhz stabilt på 1.775V. Skjønner ikke hvordan folk klarer å klokke med så mye med lave spenninger egentlig... :x
