ClosedDoors.org [24/7] [GJEST] [/PVP] [BUILD]
Bak medlemmer av staben hos LetMeCraft og BlockBuilders bringer vi deg nå ClosedDoors, en server som fokuserer på at brukerne skal ha det hyggelig, og egenproduserte plugins.
Du vil ha en liste over hvilke funksjoner ClosedDoors har, og hvordan vårt system virker? Vel, her får du det.
- Bank. Sett inn dine hardt tjente gullbarrer inn i en trygg og feilfri bank! Vi tilbyr alle våre medlemmer en plass, som du kan åpne ved å skrive inn /bank inn <ANTALL>. Denne banken er helt feilfri, men det kan skje ting som at du plutselig mister noe der. Dersom du har tatt bilder, med tidsbevis, og beløpet ikke overskrider 50 gull, kan du få refund etter en post på "Generelt" -forumet. Dersom du derimot har lyst til å bruke dine gull på ting som andre medlemmer selger, og noe vi i Staben selger, kan du lett gjøre dette ved å skrive /bank ut <ANTALL>. Dersom du har lyst å vite hvor mange av dine gullbarrer som er på kontoen, kan du skrive /bank total.
- Togbaner. Har du drømt om å kunne suse rundt i en cabriolet, rett ved nydelige skoger og vassdrag? Vel, nå kan du akuratt det. Vår togbaneplugin gjør at du slipper å plassere ut en haug av Powered Rails, og heller bruke ull til samme sak. Dette er enkelt: Togskinnene booster av seg selv, så en slik ullblokk er ikke noe vits å bruke. Derfor har vi Svart Ull som den eneste ullen vi trenger. Denne blokken gjør at en stopper fullstendig opp. Den kan kobles til med redstone wire, som gjør at du kan bruke en button, eller en lever til å starte din minecart igjen. Slik kan du lage hendige stasjoner, som aktiveres av å trykke på en knapp. Kun slik får du mer tid til å gjøre akuratt det du vil, som for eksempel ta en tur i skauen, eller bade i en av våre mange vassdrag, og slipper å måtte stresse med å lære deg alle ullblokkene, og hvordan de funker.
- Blokkbeskyttelse & Blokklogg. Du vil vel ikke at noe av det vakre du har brukt så lang tid på, eller at ditt lager skal bli utsatt for tyveri? Dette er noe ClosedDoors har fikset lett. Vi har laget en plugin som gjør det enkelt å beskytte sine egne ting og kister. Alle blokker du plasserer ut blir automatisk beskyttet. Ja, du hørte riktig; du trenger ikke skrive inn noen kommandoer for å aktivere den eller noe. Dersom du for eksempel har lyst å bygge med en venn, eller ikke bryr deg så mye om det du har laget kan du skrive inn følgende kommando: /cdbb (closeddoorsblokkbeskyttelse). Denne deaktiverer, og samme kommando aktiverer den.
Vi i staben (liste lenger ned) har en plugins som er svært hendig for å fakke eventuelle griefere. Denne pluginen gjør slik at vi med enkle tastetrykk kan se hvem som plasserte en blokk / tok vekk en blokk.
ClosedDoors | Build blir sluppet den 1. november, men er kun en server i en rekke andre servere vi vil slippe i år og i første kvartal neste år. Her er en liste over servere vi har begynt å planlegge:
- Counter-Strike 1.6 (Deathmatch & RandomMaps)
- Minecraft Roleplay
- Minecraft Survival
Dersom du har lyst å være med på å utvikle en av disse servererne, kan du ta kontakt på forumet vårt; closeddoors.org. Her kan du sende en privat melding til en av våre Administratorer. Vi er altid åpne for nye ideer, og setter stor pris på det! Vi ønsker deg veldig gjerne velkommen, uansett hvilke tidligere erfaringer du har.
Du lurer enda på hvilke plugins vi har, og hvor du finner forumet? Vel, her har du en hendig liste over alt du trenger å vite om ClosedDoors, og hvor du finner det:
PLUGINS:
- ClosedDoors (Utviklet av Stelar7. Er ikke samme versjon som på bukkit.org)
- WorldEdit (Utviklet av SK98Q fra bukkit.org)
STABLISTE:
Admins:
Hemabussen & PKdur
Mods:
Fosmothegreat
LoLLipopP_96
Ramsi96
Zzmxncbv
Utviklere / Mods:
Stelar7 & TheUnknownGamer
Nyttige lenker:
- Til Forumet
- Til Wikien (aktiveres 1. november)
- Til Kartet
IP (aktiveres 1. november):
- bd.closeddoors.org
TeamSpeak:
- ts.closeddoors.org (closeddoors.org til 1. nov)
Ja, det var en finfin liste, men hva har ClosedDoors å tilby meg?
Vel, for å si det kort kan ClosedDoors (CD) tilby alle folk i alle aldre en uforglemmelig Minecraftserver. Med våre hyggelige og imøtekommende Stab skal vi sikre deg en buildserver du sent vil glemme. Dersom du har lyst å slå av en prat om utvikling / stillinger på ClosedDoors kan du komme på TeamSpeaken vår, eller du kan besøke vårt forum.
Og sist, men ikke minst vil jeg ta en kort oppsummering av hvilke komponenter vår servermaskin har. Den blir forøvrig hostet i Stavanger av Hemabussen.
- Intel i7 Quad Core, SandyBridge @ 3.40GHz
- Windows 7 (le i vei!)
- 16GB RAM
- 1TB HDD
Dette er en egen maskin, kun dedikert til ClosedDoors.
Jeg håper, og tror at du har fått noe ut av å lese denne tråden og at vi kanskje sees ingame.
Med vennlig hilsen,
PKdur @ ClosedDoors.org
