Hvordan få til anti-aliasing..?
Marvil
Antialiasing er å glatte ut kantene på objektene i bildet. Dette tror jeg gjøres ved å legge farger som er halvparten så lyssterke som orginalfargen utenpå strekene, og dermed blander strekene seg mere inn i bakgrunnen.
Eksempel: du tegner en skrå strek i photoshop. Zoom så inn på streken, så ser du veldig tydelig "hakking". Smør på med antialiasing, så zoomer du inn, så ser du masse små punkter utenpå streken med mørkere lysstyrke, slik at streken ser mindre taggete ut.
Grafikkortene gjør dette hardwaremessig ved å blande inn slike "halvfarger" i bildene, og dermed se penere ut.
Du har sikkert en funksjon i Photoshop som heter "smooth", denne vil gjøre samme funksjon som antialiasing tror jeg.
En måte jeg fant som virker litt.. blir kanskje ikke helt perfekt, men..:
Bruk magnetic lasso tool og kjør den rundt kanten på den tingen du vil ha antialiasert. Slett det utenfor. Pass på at det er avmerket for Anti-Aliasing i den.. eh... hva heter det? Der det kommer slike "egenskaper" for toolet du bruker.
Antialiasing er ikke en "funksjon" eller "knapp" som gjør noe med bilde. Det er en teknikk som brukes i samspill med andre verktøy. En paintbrush kan være antialisert når du maler med den, en font kan være antialisert når du skriver, en markering kan være antialisert når du klipper ut et objekt.
For å fjerne jaggies på bilder i Phototshop så ville jeg lagt på en lett blur, og så strammet dem inn med levels.
Slik:
1. sjekk at bilde er i RGB modu. (GIFer er som regel i index farger og kan være notorisk uantialisert) Gå til Image - mode og velg RGB Color.
2. Legg på en liten Gaussian blur. Trykk Filter - Blur - Gausian blur. Her må du prøve deg frem avhengig av hvor stor bilde er, men det skal bare være liiiiitt for å mykne opp kantene.
3. Nå ser bilde litt uskaprt, så nå skal vi stramme det litt inn med Levels. Trykk på image - adjustments - levels. Du har et diagram med 3 trekanter under. Dra de to i hver ytterst inne litt innover til du synes bilde er fint og skarpt men med jevnere streker.
Steg 2 og 3 må du kanskje teste et par ganger til du finner best mengde blur og opp stramming med levels.
Det er ikke sikker du får det helt som du vil, for utgangpunkte kan være ganske dårlig.
AKIRA
I Frykt for å repetere meg selv:
Det beste er å tegne det du har tegnet engang til, med en antialisert brush.
Om du kan poste bilde på nette et sted så vi kan se hva problemet er så vil det hjelpe mye.
btw, for spm av denne typen er http://www.storedyret.com forumet meget bra. Sjekk ut 2D forumet der.
AKIRA[/url]
hei, for å være en personlig hjemmeside så synes jeg ikke du skal stresse med det. Det var ikke noe der som skrek ut at det var overdrevent stygt. Behold det som det er, og innen du skal lage din neste site så har du sikkert lært hvordan du bruker antialisering.
btw...på bildene dine så står det "mopeden min"..du har ikke moped, det er en scooter!
AKIRA
