The Darkbox 360
The Darkbox - Xbox 360 Elite casemod
Sponsorer
Produkter sponset:
Fractal Design:
3 stk Silent Series 40mm
1 stk Silent Series 50mm
Takk til Fractal Design!
Aquatuning:
3stk 40mm svart viftegrill
3stk Noiseblocker viftekontroll
1stk 3mm kabelstrømpe
1stk 6mm kabelstrømpe
1stk 2pin kobling(hun)
1stk 2pin kobling(han)
1stk 1m SATA kabel
1stk Digitalt termometer for pc
1stk 2pk gummibolter til vifter
Takk til Aquatuning!
Etter tidligere erfaringer med modding av datamaskiner har jeg nå gått i gang med et nytt prosjekt. Jeg har anskaffet meg en eldre Xbox 360 Elite, med 120GB hdd. Denne skal forbedres på flere måter.
Prosjektet
Planen er å forbedre kjølingen, dempe lydnivået(ettersom at xbox 360 er en av de mest bråkete spillkonsollene noen sinne) og piffe opp utseende.
4 nye vifter skal monteres, og de 2 orginale skal erstattes. Dette vil gi bedre flyt bedre gjennomstrømming av luft:
Som på bildet skal 3 stk 40mm vifter plasseres på rekke i bunnen, disse trekker luft inn i kabinettet. 1 stk 50mm vifte skal monteres med hull i sidevinduet.
Denne drar luft inn i kabinettet og ned i kjøleribben. Der etter vil luften bli dratt gjennom den største kjøleribben og ut bak. Alle viftene skal kobles opp på 5v for å dempe støynivå.
Planer
[x] - Modifisere utseende på Dvd-rom.
[x] - Modifisere utseende på deksel som leder luft til vifter.
[ ] - Flashe Dvd-rom.
[ ] - Kutte til sidedeksel og montere plexiglass.
[ ] - Montere nye vifter.
[ ] - Bytte ut grønne dioder i frontpanel og kontroller med nye "bright white" dioder.
[ ] - Montere nye dioder/LEDstriper inne i kabinettet.
[ ] - Bytte og modifisere HDD-hus.
[ ] - Muligens lakke innerkabinett svart matt.
[ ] - Muligens montere en form for hengsler på sidedekselet.
Har allerede begynt på modifiseringen av utseende.
Har kuttet til og lakkert dekselet på dvd-spilleren svart for utseendets skyld. Når det kommer plexiglass i siden vi jeg tro dette gi en fin effekt.
Har også fjernet toppen på dekselet over viftene og lakkerte det.
Bilder
Slik ser kabinettet ut nå:
Dvd-rom ferdig kuttet og lakket svart matt:
Dekselet som leder luften til viftene, ferdig:
Før:
Etter:
Venter nå på viftene fra Fractal Design. Er også i gang med flashingen.
Update kommer!
Endret av fr33dy
Update:
Var innom Biltema å kjøpte et billig termometer for å teste temperaturen før og etter modifikasjoner:
Fikk også begynt på harddisk huset.
Org. huset vs nytt hus:
Fjerna øverste metallplaten inni huset slik at undersiden av harddisken viser for å gi en bedre look:
Kuttet først ut den innerste lista:
Ble ikke helt fornøyd, så da ble de å fortsette med kuttinga:
Da gjennstår plexiglass og dioder, så er harddisk huset ferdig.
Flere bilder kommer.
  • 4 uker senere...
Da har jeg skaffet ny sponsor.
Aquatuning har sponset meg med følgende:
1stk 1m SATA kabel
2stk 2pk gummibolter til vifter
Endret av fr33dy
  • 2 uker senere...
Da var pakken fra Aquatuning ankommet! :)
Jeg begynte med å montere termometeret på en veldig midlertidig måte, for å få sjekket hva tempen ligger på.
Etter både 1 og 2 timer med aktiv bruk på xboxen ligger temperaturen på 28 grader.
Målet er å holde den på rundt dette nivået. Ettersom at viftekontroll skal monteres vil det variere. Den skal hvertfall bli veldig stillegående. :)
Da var finkuttinga ferdig.
Nå gjennstår det litt pussing og div annet...
Har ikke ennå bestemt meg for om jeg skal legge plexiglasset på baksiden, eller om jeg skal felle det inn. Vurderer også å sparkle igjen div smådetaljer og lakke kabinettet.
Får se hva jeg finner ut av :)
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Fikk begynt på modifiseringen av kabinettet idag :)
De to 70mm viftene som skal inn istede for de orginale, bråkete viftene bak :)
Målt opp og merket(veldig kjapt)
Kuttet til med dremmel
Kanten som holder orginalvifta på plass var også for lav. den måtte brettes og bøyes litt for å få plass. Blir vel å finjustere litt der når jeg fortsetter :)
Er også komt godt i gang med plexiglasset. Det tar en god del tid nå som det skalfelles inn i siden, og ikke bare legges på innsiden :)
Mer bilder kommer etterhvert.
Om noen har tilbakemeldinger, er det bare å ta turen innom kommentartråden! :D
  • 8 måneder senere...
Da var jeg endelig tilbake. Har fått jobbet noen timer med boksa nå i kveld. Det kommer til å bli mer updates i nærmeste fremtid.
Måtte stusse kantene på viftene litt for å få plass til dem:
Kuttet hull og felte inn de 3 viftene som skal suge inn:
Kuttet til grill på bakviftene:
Laget div luftledere:
Fjernet gule ledninger på vifter og justeringsbrytere(da disse er overflødige):
Lagde panel til justeringsbrytere bak:
Ny update kommer sikkert over helgen :)
