Lite spørsmål om Minne :)
Heisann! :ph34r: Skal kjøpe meg en ny maskin, så lurer jeg litt på dette med minnet. Ser at på noe av minnet så står det feks for core i7. Mens på annet minnet står det ikke noe slikt. I forhold til at jeg skal gå får en i7 prossesor, burde jeg kjøpe noe det står "for core i7" eller kan jeg like godt kjøpe noe det ikke står noe slikt på?? har dettte "for core i7" nokke å si i forhold til ytelse eller noe?
eks1: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618011
her har vi 16gig minne for en billig penge
eks2: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=587790
mens her har vi noe minne som er "for core i3/i5/i7"
Å et lite spørsmål til :) dette med timingen på minnet eller ka det heter. Har feks 7-7-7-20 mye å si i forhold til 9-9-9-24. Vil ikke bruke allverden på pcn, så vil minnet i eks1 være bra nok? pcn skal brukes for allminnelig gameing BF3 og skyrim osv
er forresten dette noe brae HK og prossesor?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=637811
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=619272
Ønsker å bruke rundt 8lapper på den nye innmaten
eg e forresten nuub. så alle pro innspill er velkommen :new_woot::)
Først så vil jeg si at du bør bestemme deg for hva slags ekstra funksjonalitet du ønsker av et hovedkort, som f.eks USB3 etc.
Det er lite poeng å kjøpe et megadyrt hovedkort med funksjonalitet du aldri kommer til å bruke.
Ang. Minne så har de aller fleste minneprodusenter konfiguratorer hvor de lister minne de garanterer fungerer stabilt med det hovedkortet du har valgt.
Corsair Memory Configurator
Bare velg hovedkortet ditt fra listen så kan du finne det settet du synes er mest interresant og kopiere partnummeret og søke på f.eks komplett så kommer riktig sett opp.
Hastighet og øvrig spec på minne utgjør en særdeles liten ytelsesforskjell fra de dyreste 2000Mhz minnesettene til de rimeligste 1333Mhz settene. I spill så er forskjellen typisk 1-2frames/sekund mellom disse, det er bedre å kjøpe rimelig minne, rundt 8gb, og heller legge mer penger i grafikkort som er det komponenten som gjør mest for spillytelse.
når det gjelder minnet så kan du gå 8GB versjonen av det minnet du hadde øverst (corsair vengenace 8GB 1600MHz CL9)
siden su skal game så kommer du like langt med en Intel i5 2500K (den er like god i gaming som i7 2600K)
hovedkortet er fint det, men det fins billigere versjoner av asus P8Z68, men hvis du virkelig trenger noen av de funksjonene som er på den versjonen du fant så er det et bra hovedkort)
