Viftestøy fra Dell 500m
hen-enge
Hei.
Har nå endelig fått min Dell 500m og må si meg strålende fornøyd. Maskinen oser av kvalitet.
Men...fikk maskinen i går og fikk startet den, brukte den vel og lenge og den ble varm. Fryktelig overrasket over at viften aldri startet. Men etter en virkelig lang stund skrudde den seg på.
Slo av maskinen i natt for å gi den litt hvile.
Har brukt den endel i dag og, men viften skrudde seg på mye fortere i dag og den går nå kontinuerlig. Hva kan dette skyldes? En feil? Irriterende... Ikke det at viften bråker mye...den er jo nesten lydløs, men det blir jo stillere uten at den sviver.
Noen som har forslag?
Brukte du pc'en med batteri når du fikk den?
For hvis du brukte batteri i går, settes MHz (på mange pc'er) automatisk ned!
Bruker du strøm i dag, Vil den da yte alle MHz'ene(mere støy).
Siden Dell sender alle bærbare pc'er fullladet!
Bare et tips :wink:
last ned vifteprogrammet som finnes på en av postene tidligere...
jeg også ble overrasket over hvor varm den ble. spesielt minnebrikkene under.. nesten så man ikke kan holde på den... i tillegg blir harddisken også rimelig varm.. hd ligger ofte mellom 50-55grader...minnebrikkene er mye varmere sikkert 70grader... i tillegg til at viften ikke bruker å gå så ofte må jeg si meg fornøyd med den fordi den er veldig stillegående... men en liten susing fra harddisken er der alltid... om man sitter å leser uten musikk hører man litt sus fra 500m men ikke mye... Veldig fornøyd selv så langt...men den er altså ikke helt 100% lydløs som jeg har fått intrykk av tidligere....
har du 40gb hdd?
jeg kjøpte med 30gb hdd og den er så godt som lydløs, har lest et sted at 40gb diskene som dell putter i 500m bråker litt.
angående varme under ram, merker det selv dersom jeg har direkte kontakt med maskinen, i manualen står det eksplisitt at den skal stå på et hardt og flatt underlag (for luftsirkulasjon).
for å få bedre sirkulasjon og mindre viftebruk anbefaller jeg at du får deg 4/6 gummiføtter og hever notebooken enda et hakk i forhold til orginal-beina
