Reparasjon på 13 år gammel bruktbil holdt i kun 9 måneder. Rettigheter?
-Teddy-
Hei!
Var på verksted med min bestefars Ford for noen måneder siden, og nå er problemet tilbake igjen. Den jager mye på tomgang, og gassen henger seg selv om mekanismen er smurt opp. Sist renset de tomgangsventilen, nå kjøper de antageligvis ny.
Hva er mine rettigheter, når feilen oppstår så kort tid etter? Har jeg krav på å få dekket det gratis, kun betale deleprisen, trekke fra forrige reparasjon fra regninga eller lignende?
Gjelder forbrukerkjøpsloven ved slike reparasjoner?
Du har håndverkertjenesteloven som hjelper deg i slike tilfeller.
Det kommer jo selvsagt an på hva de har sagt til din bestefar, men om det var noe som dette så slipper han nok ikke unna. "Vi forsøker å smøre opp, men om du får problemer videre så må vi nok bytte hele tomgangsregulatoren".
http://www.lovdata.no/all/nl-19890616-063.html
§ 22. Reklamasjon.
(1) Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
(2) Reklamasjon kan ved arbeid på ting senest skje innen to år fra avslutningen av oppdraget. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, samt ved arbeid på fast eiendom, er lengstefristen fem år. Fristene etter dette ledd gjelder ikke så langt tjenesteyteren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.
