Problemer med AGP-port?
geralf
Hei,
Jeg har problemer med bruk av skjermkort i AGP-porten. Problemet er at når maskinen starter opp og operativsystemet kommer til lasting av personlige innstillunger, så restarter maskinen på nytt, og dette gjentar seg på nytt..........til jeg må slå den av med 'power'-knappen. Jeg har byttet til andre AGp skjermkort med samme resultat. Det som kan variere litt er hvor i oppstartsprosessen dette skjer. Dett har fungert tidligere, og skjermkortene er teste og funnet i orden på annen maskin. Hvis jeg setter i et PCI basert skjermkort går det greit, men er selfølgelig lite moro (8 mb).
Har forsøkt å starte i VGA modus og sikker modus men det samme skjer da også. Oppgradert bios - uten hell.
Systemhøytaleren pleier å lage en stygg hyle/skurrelyd når dette skjer, og går ikke vekk før maskinen slås av.
HK: MSI K7T Turbo
CPU: AMD Athlon 1200MHz
RAM: 512 MB SDRAM 133MHz
Skjermkort: TNT 16MB (AGP) og 3D Prophet II 32Mb (AGP) / ATI RageII (PCI).
Hvis noen har en ide om hva dette skyldes, så vennligst svar tilbake. På forhånd takk.
Skjermkortet støtter AGP 4X (3D Prophet II) og i bios er 4X mode enabled, og AGP drivin control satt til Auto. Dette har som nevnt fungert tidligere uten problemer, så hva som har gjort dette nå er uvisst, da jeg ikke har installert noen ny hardware eller noe slikt.
Takk for ditt var roger.
I mangel av bedre ideer:
Hvis du har en gammel hd liggende et eller annet sted kan du ta ut den som sitter i nå, og putte i den gamle. Deretter legge inn OS (windows?) og se om den oppfører seg på samme måten nå.
Da får man i det minste sporet opp om det er OS eller noe annet som føkker.
(Og om det ikke er OS'et som føkker hadde det jo vært trist om du sletta system fra den disken du normalt bruker.)
-pg
Vel, dette var en god ide!
Sitter nå med en annen disk og OS i samme maskin som har problemer med AGP-porten, og nå funker det bra ser det ut til. (MED AGP skjermkort) - Bank i skrivebordet! . Kjører nå Win98 (som virker nå) mot normalt Win2k. Ser ut til at det blir en lang natt med formatering, installering og alt annet morro. :(:) . Takk for ditt svar og ide petterg
Hvis du er litt smart nå, tar du image av system partisjonen så fort du er ferdig med å instalere alle nyttige programmer (før du legger inn fildelingsprogramer og andre som føkker opp), slik at neste gang du er i samme situasjon er det bare å putte i cd'ne med imaget, så har du en nyinstalert pc på en halv time.
(Selvsagt har du egen partisjon for lagring, slik at filene dine ikke blir påvirket av dette.)
-pg
Ja,det vil bli gjort. Jeg ha imidlertid hatt problemer med installasjon av w2k etterpå. Ette installasjon av boot-diskettene fra W2k, like før CD-Romen skal benyttes, skjedde det samme - systemhøytaleren ga den vante skurre-lyden, og skjermen ble svart. Tok så og formaterte disken, skiftet til FAT32 filsystem, satt i PCI skjerrmkortet, og har nå et 'rent' system på den ene partisjonen. Skal nå installee disse '4 in 1' driverne som fulgte med hovedkortet. Et spøsmål: Jeg kikket på systemet (enhetsbehandling) og funner ingen AGP driver/controler eller lignende - dette fordi den ikke er installert enda ?
Er veldig spent når jeg bytter til AGP skjermkort senere i dag!
Takk for din interesse og hjelp petterg!
