karebo Skrevet 21. november 2011 Rapporter Del Skrevet 21. november 2011 Jeg har shinet opp min AmiloD 8020 fra 2003(som har kjørt utrolig mange timer gjennom 8 år) med nyinstallasjon av Win XP, ny harddisk, mer minne, har åpnet maskinen og renset ut filt(!) fra viften. Jeg har også kjøpt ny prosessor(billigsalg 10dollar) men har ikke satt den inn, bare renset den gamle for tørr kjølepasta og lagt på ny. Spørsmål: er prosessorfunksjon alt eller intet? Kan den gamle prosessoren ha defekte områder eller ville den da ikke fungert i det hele tatt? Vil maskinen bli raskere hvis jeg setter inn den nye prosessoren (det er jo litt av en jobb og ikke risikofritt å åpne maskinen)? Lenke til kommentar
Lumpness Skrevet 21. november 2011 Rapporter Del Skrevet 21. november 2011 Det er jo en stor del av kreftene som driver en datamaskin, sammen med ram , hovedkort og HDD. Om den nye brukte prossesoren er veldig mye raskere, så vil jo dette merkes ganske godt i opplevelsen din inni XP. Men jeg mener : lite ram og treig/ gammel HDD = ingen eller lite merkbar økning av ytelse. Skjeldent får du kjørt en pc , om CPU er smeltet eller skadet på noe vis. Og de blir jo slitt og yter dårligere over tid. Jeg gikk nettopp fra en gammel 2.0 ghz med 2 gb ram opp til en 4 ghz med 8 gb ram, kan vel si det var som en helt ny verden som brettet seg ut foran meg . Om du har mulighet, så er jo det beste og oppgradere hele maskineriet til noe mer moderne, 2003 modell er en urmaskin målt opp mot dagens maskiner. MEN om du ikke har behov for noe mer, og ikke irriterer deg grønn over hastigheten på noe vis, hold deg til den gode gamle maskina di Lenke til kommentar
karebo Skrevet 21. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. november 2011 Takk for svar. Jeg har faktisk 3 PCer kjøpt etter 2003, inkl en stasjonær m win 7 så det er ikke problemet. Den gamle Amiloen er mer som et klenodium fordi den faktisk fortsatt fungerer. Den brukes mest til risikable prosjekter. Den er oppgradert med så mye RAM og HDD den kan utnytte. Spørsmålet er bare om jeg skal ta bryet og risikoen med å åpne den for å sette inn den splitter nye CPUen. Lenke til kommentar
Lumpness Skrevet 21. november 2011 Rapporter Del Skrevet 21. november 2011 (endret) Om den er skikkelig strøken ( perfekt stand Hardware messig / minimalt eller ingen riper på lokk og maskin )Da er den jo å betegne som en museumsgjenstand, vet ikke om jeg har ville tatt risikoen og byttet cpu da , men heller pakket den bort i 10 år , for så prøvd og solgt den på qxl eller ebay. at den er beregnet på 240V skal ikke være noe hinder Edit : Skriveleif Endret 21. november 2011 av Lumpness Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 21. november 2011 Rapporter Del Skrevet 21. november 2011 (endret) Skjeldent får du kjørt en pc , om CPU er smeltet eller skadet på noe vis. Og de blir jo slitt og yter dårligere over tid. Ytelsen til en CPU vil nok være den samme i hele dens levetid. "slitasjen" gir ingen nedgradering av ytelsen over tid, men fører heller til at prosessoren til slutt feiler/ ikke virker. Så å bytte en godt brukt cpu mot en identisk, men ubrukt cpu, vil ikke gi noe ytelses økning. Så spørsmålet blir om den nye du har fått tak i er en raskere modell en den som sitter i maskinen. Endret 21. november 2011 av Sigurd2 Lenke til kommentar
karebo Skrevet 21. november 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. november 2011 Den CPUen jeg kjøpte er ubrukt rett fra et lager til en stor nettbutikk i USA, den er nok litt raskere enn den som sitter i. Så hvis det er riktig som Sigurd2 sier, at en CPU enten virker eller ikke virker, dvs den slites ikke og arbeider langsommere så tror jeg at jeg sparer den nye til den gamle svikter Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 21. november 2011 Rapporter Del Skrevet 21. november 2011 Den beste oppgraderingen du kan gjøre på en gammel bærbar er å sette inn en SSD. Har gjort det selv Lenke til kommentar
Lumpness Skrevet 21. november 2011 Rapporter Del Skrevet 21. november 2011 Vil en laptop fra 2003 støtte dette da ? og har ikke disse gamle laptopene IDE connector pins med adapter for laptop på innsiden ? Ville gjort grundig research før jeg investerte et eller to tusen i en SSD Disk, hvertfall til denne maskinen. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 21. november 2011 Rapporter Del Skrevet 21. november 2011 Godt poeng. På desktop var ihvertfall sata begynt å bli vanlig i 2003. Det er uansett ikke verre enn å åpne lokket og se etter. Lenke til kommentar
