erlber Skrevet 20. november 2011 Del Skrevet 20. november 2011 Jeg har en 1.0 l 1998 Opel Corsa. Jeg får greit start på bilen, men når jeg kjører i bakken ned fra huset, så får jeg ikke motoren opp i turtall, den bare surrer litt på lavt turtall, det some er løsningen på problemet blir at jeg trykker inn kløtsjen, og trykker gassen i bånn. Da surrer den en stund på lavt turtall, før den kommer og går opp i turtall. Da kan jeg bare fortsette og kjøre, uten at jeg merker noen ting. Dersom jeg stopper og motoren etter en liten kjøretur og starter igjen går det helt fint. Motoren kveles aldri. Det har imidlertid skjedd at jeg får gult varsellys med lyn i midten i noen sekunder når jeg kjører, da oppfører motoren seg litt på samme måte som ved start. Jeg har også en følelse av at den bruker litt mye bensin 0.6-0.7 på milen. Sammenheng? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 20. november 2011 Del Skrevet 20. november 2011 Så lenge du har fått opp motorlampe så er det mulig og få lest ut en feilkode hos ditt nermeste verksted. Jeg vil tippe på defekt luftmassemåler, men det kan være flere ting. Lenke til kommentar
