EAC innstillinger
Har prøvd meg litt med EAC i det siste, men promgrammet er ganske avansert..
1. Det jeg lurer mest på er hvilken innstillinger jeg må ha for å få best mulig kvalitet når jeg lager wave. Tenker da på compressed options.
2. Etter en har laget wave filene, hvor trykker man for å bruke lame til å lage mp3 av dem, og hvilke innstillinger må du bruke for å få best kvalitet på mp3ene?
3. Hvordan kopierer du en cd plate direkte, for at kopien skal bli mest mulig lik kvalitetsmessig som orginalen? (bruke clone cd? lage wave og etterpå brenne? nero?)
4. Hvordan komme forbi kopisperren? (innstillinger)
Takker for alle svar!
Quoter meg selv fra denne tråden (der jeg hadde mye på hjertet... :)):
Ripping av Musikk-CD'er
Last ned EAC her:
http://www.exactaudiocopy.de/
Guider:
http://www.cd-rw.org/articles/archive/mydeneaclame.cfm
http://www.ping.be/satcp/tutorials.htm
Link til det som for tiden er anbefalt lame compile(3.90.3):
http://www.hydrogenaudio.org/index.php?act...t=ST&f=15&t=478
link i første post. Ihvertfall hvis du skal bruke "alt preset standard" (se under)
Link til anbefalte lame settings:
http://www.hydrogenaudio.org/index.php?act...t=ST&f=15&t=203
Velg kommandolinjen: --alt-preset standard %s %d
Den er laget for å være transparent, dvs at i de aller, aller fleste tilfeller skal du ikke kunne høre forskjell på det som er komprimert med denne og på original cd'n/ukomprimert wav.
Hvis du ikke skal rippe for å overføre til en mp3 spiller med veldig lite lagringsplass er dette å anbefale. CBR er rett og slett meningsløst hvis du har en harddisk med dagens kapasitet, og det er vel ikke så mange gode grunner til å bruke det i det hele tatt. Eneste er hvis du har en hardware-spiller som ikke støtter VBR.
Hvis du bare skal ha musikken på pc'n kan du også vurdere Ogg, MPC, AAC eller evt et lossless format. Jeg har brukt mye MPC i det siste, og det er overraskende bra.
Jeg brukte tidligere Audicrusher, Easy CD-DA Extractor, Audiograbber m.fl.
En av grunnene til at jeg har gått over til EAC er "secure mode". Opplevde tidligere at cd'r med riper ble rippet tilsynelatende uten problemer, men at det i ettertid viste seg å være hørbare feil i filene. Det er kjipt, og å høre gjennom alle sanger etter ripping er ikke aktuelt. Hastigheten kan bli lav med EAC, men jeg lever heller med den en en lyrask ripper som ikke sier ifra når det er feil, hvis den i det hele tatt oppdager det.
Det er sikkert mange her på forumet som har lang erfaring med å komprimere musikk, men det behøver ikke bety at man har den tekniske kompetansen som skal til for å uttale seg bombesikkert, om teknologien. Jeg er interessert i denne teknologien og for andre som også er det kan jeg bare anbefale Hydrogen Audio forumet:
Der kan man lære svært mye av å lese tidligere diskusjoner og FAQ (se link nederst). Mange av de som poster der er utviklere, bl.a. av Lame, Ogg Vorbis, dBpowerAMP, CDex, MPC, foobar2000,  OggDropXPd m.m.
Der er det mye grundig og seriøs testing. Av og til faller man kanskje av i svingene når diskusjonene blir vel tekniske, men uannsett er det veldig interessant. Mye godt lesestoff :)
Tror jeg skal love meg selv og dere, at dette er siste gang jeg driver misjonsarbeid for EAC og LAME (og Hydrogen Audio). Eneste grunn til at jeg gidder er for at flere skal få den aha opplevelsen jeg fikk da jeg fant dette.
Hydrogen Audios FAQ som dekker svært mye:
http://www.hydrogenaudio.org/index.php?act...7516#entry74068
Dette må være min lengste post...
NB: Tror det står om r3mix og r3mix.net i den ene guiden. Det er bare å glemme fordi det er betraktet som foreldet. Nå brukes --alt-preset i stedet.
Hei.
Jeg gjorde som en av bruksanvisningene sa, og det meste ser ut til å funke.
Unntatt at når jeg trykker på mp3 knappen får jeg bare wave filer på 40 mb.. i tilegg til en log fil og en m3u fil på 40 kb eller no..
Jeg lastet ned den lame 3.90.3, den var zippa, så jeg extracta den.. men da kom det opp mange mapper og filer... men ingen exe fil.. (trodde bare lame var en exe fil jeg)
Fant en gammel lame exe på dataen og brukte den i stedet..
Men som sagt så blir det bare wave.
Må jeg laste ned ny lame versjon?
Du kan umulig ha fulgt linken:
"Link til det som for tiden er anbefalt lame compile(3.90.3)" (last ned fra linken i første post der)) med mindre programmet du pakket ut med spiser exe-filer... :-?
Når du har pakket ut gjør du følgende i "Compression options" i EAC:
Velger "User Defined Encoder", peker på lame.exe i "Program, including path, used for compression" to linjer under og setter "Additional command line options" til:
