RAM / Vifte - Trenger hjelp og innsikt!
lillemakken
Hei!
Jeg skal bestille Asus P8Z68-V pro
Og som RAM brikker tenkte jeg på: Corsair Vengeance 16000 Mhz DDR3 16gb
Viften er Noctua Nh-D14, og her kommer problemet; Vil jeg få plass til Vengeance brikkene under/ved siden av Noctua?
Har brukt en time på å google, søke, sjekke, og har lest at det både kan og ikke kan gå. Noen mener at det kommer ann på hovedkortet selvfølgelig og andre mener at man burde bare skaffe low-profile, men jeg er veldig keen på å vite om det kan gå.
Hvis dere kunne hjelpe meg med å finne noen diagrammer, målestokker av høyden på Vengeance som jeg tror er 47 mm (lest at den er over 50mm andre steder) og eventuelt om det finnes noen bilder/oversikt over hvor langt Noctua strekker seg over RAM-festene på P8Z68, HVIS den gjør det i det hele tatt.
Leste blant annet at man kunne justere opp høyden på den ene viften på Noctua for å få plass, og at kanskje de RAM festene var langt nok unna etc.
Tusen takk. :)
Endret av lillemakken
Jeg antar at grunnen til at du er så keen på disse brikkene ligger i en misforstått forståelse om at raskt minne er bedre enn tregere minne på en spillmaskin.
Dette er ikke helt riktig. Tar du f.eks minnebrikker på 1333mhz kontra brikker på 1600 eller 2000mhz så er ytelsesøkningen i frames pr sekund ca 1 frame raskere med 2000mhz brikkene kontra 1333mhz brikkene.
Ergo så er ytelsesforskjellen så marginal at prisforskjellen overhodet ikke kan forsvares, og det er bedre å bruke pengene på f.eks et bedre skjermkort som faktisk gir en solid ytelsesøkning.
Kjøp low profile brikker og den kjøleren du ønsker, problem solved.
http://noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&products_id=34&lng=en
Hovedkortet er listet som kompatibelt, men tviler det vil gå med Vengeance siden de er veldig høye. (Vengeance er ikke kompatibelt med DH14 på de aller fleste hovedkort, se http://noctua.at/main.php?show=compatibility_ram_gen&products_id=34 )
Er det jeg ikke finner noen informasjon på. Et tre-veis diagram som viser kompatibiliteten mellom Asus P8Z68, Vengeance DDR3 og DH14. Det står jo at viften er kompatibel med P8Z68, og på en annen side at viften ikke er kompatibel med Vengeance, men hva om man kombinerte de to?
Jeg siterer
Caution:
The NH-D14 is a big cooler that extends over the first RAM slots on most mainboards. The cooler offers sufficient clearance for all standard size memory modules, but you won’t be able to use memory modules higher than 44mm.
Om du vil være helt sikker så må du nesten få målt opp avstand fra senter av cpu til start av minneslot på hovedkort opp mot målene på D14.
Det er dog som Noctua selv sier, at den vil henge over det første minnesporet på de aller fleste hovedkort, hvorpå vengeance vil være for høy.
